2 BV:
- Как по Вашему мнению движется воздушный поток в непосредственной близости от окна относительно стекла?
- Как распределяется температура потока в зависимости от высоты?
- Как распределяется температура внутренней поверхности стекла по высоте?
27.12.2005 в 13:32:45
2 BV:
27.12.2005 в 13:52:53
2os, 2BV, ребята, Вы и сами знаете, что конденсат выпадает прежде всего там, где наибольший контраст температур (конечно, при определённой влажности).
Чтоб избавиться от конденсата можно поднять температуру на холодном стекле и/или уменьшить относительную влажность в помещении, т.е. наладить вентиляцию.
Кстати, вопрос для ova - у Вас батарея под окном? Если да, то подоконник насколько нависает над батареей? И ещё совет Вам - сначала нормализуйте вентиляцию, а потом посмотрите, стоит ли утеплять стену. В утеплении тоже есть нюансы.
27.12.2005 в 14:55:57
Как раз окна мало волнуют. Окна немного потеют, но стоит двухкамерный стеклопакет, так что не очень потеют пока, больше интерисуют именно одна стена и трубы холодной воды.
27.12.2005 в 15:29:44
Трубы можно просто одеть в теплоизоляцию типа Энергофлекс.
По поводу стены, я уже писал, что лучше бы посмотреть, как стена поведёт себя с нормальной вентиляцией, может и делать ничего не надо будет.
Я так понял, что стена выходит в достаточно холодный корридор. В таком случае проштудируйте вопрос про точку росы, чтоб не навредить утеплением.
27.12.2005 в 15:50:47
2Сулейман Так и есть, раньше до пластиковых окон, стена не потела, но ведь не хочеться теперь после установки окон делать отверстие для притока воздуха с улицы, вот и хотели пока сделать так, а дальше будет видно. Насколько я знаю из курса физики (а его я вроде неплохо знаю), если поднять температуру поверхности выше точки росы, то выпадения росы не будет, т.е. выпадение росы зависит от температуры в комнате, влажности при текущей температуре и температуры холодной поверхности. Т.е. пути выхода я вижу два: понизить влажность (вентиляция), повысить температуру поверхности - пока думаю идти этим путем, а про первый будем смотреть уже после (конечно высокая влажность не есть норма даже если стена не будет потеть).
27.12.2005 в 15:56:29
2ova: Вы на пути к сауне.
27.12.2005 в 16:01:51
А шо делать, если отопления вооще никакого:)?
27.12.2005 в 16:03:10
2ova, Зря Вы совсем не озадачены притоком свежего воздуха. По нормам приток должен составлять 3 куб.м./час на кв. метр площади или (если площадь маленькая, а народу много) 30 кубов в час на человека. Я не иппохондрик, но точно знаю, что многие болезни от недостатка кислорода...
ova написал : А шо делать, если отопления вооще никакого:)?
Жалобу в письменном виде в эксплуатирующую организацию, на юр. форуме лучше подскажут что, куда и как.
29.12.2005 в 09:33:56
Еще такой вопрос по поводу утепления. Вот буду ложить мин. вату (ISOVER 50мм), а потом чем-то жестким обшивать - вот утеплитель нужно чем-то к стене крепить (крепеж, клей?), в магазине мне сказали что вроде не нужно, но у меня сомнения.
06.01.2006 в 21:13:02
Неоднократно в легких стенах с утеплителем наблюдал его провисание.Что касается влажности.Как человек сваязанный с вентиляцией задам Вам один вопрос-при старых окнах влажность устраивала? А что изменили? Правильно,окна.А старые окна хороше пропускали воздух.По своему опыту знаю,что пласт.окна-это попадение на вентиляцию.
07.01.2006 в 03:29:24
GEMINI написал : Что касается влажности.Как человек сваязанный с вентиляцией задам Вам один вопрос-при старых окнах влажность устраивала? А что изменили? Правильно,окна.А старые окна хороше пропускали воздух.По своему опыту знаю,что пласт.окна-это попадение на вентиляцию.
А вот нифига подобного :) Как был необходим увлажнитель при старых окнах - так он и остался необходим при новых. С герметичностью окон все в порядке (это ответ на первый вопрос). Так что насчет попадания - неочевидно.
