ova
ova
Донецк
27.12.2005 в 11:29:41
Есть такая проблема - после установки всех пластиковых окон, стал в некоторых местах выпадать конденсат (холодные трубы, холодная стена). В связи с этим есть два вопроса:
  1. Одна стена выходит в общий коридор, стена эта тонкая и холодная, на ней выпадает конденсат. Хочу эту стену утеплить (снаружи). Вот и вопрос, как лучше это сделать, т.е. я снаружи положу утеплитель, а потом чем его закрыть? Коридор как бы общий, люди всякие есть, поэтому из гипсокартона и других мягких материлов не хочеться, и из кирпича вроде тоже сильно круто, какие есть промежуточные подходящие для этого материалы?
  2. Как улучшить вентиляцию? С утеплением всех вопросов не решить, влага все равно будет в доме оставаться, вот нужно как-то влагу удалять, ес-но пересмотреть все возможные места утечки воды, но все же нужно еще решать вопрос про удаление влаги (вентиляция, адсорбенты?). Посоветуйте мне здесь что-нибудь.
27.12.2005 в 11:34:03
1) попробуй утеплитель закрыть листами ацеита (шифера)
2) Ищи здесь и на старом форуме по темам вентилляция, приточная вентилляция, конденсат и тд.
Но про адсорбенты забудь. Решение одно - вентилляция + нормальное отопление.
os
os
27.12.2005 в 11:38:11
  1. Гипсоволокно в два слоя на металличесом профиле, с уменьшенным шагом, обеспечит необходимую прочность.
  2. Надо предусмотреть вытяжку в каждом помещении и приточной канал в квартире.
Сулейман
Сулейман
27.12.2005 в 11:49:57
os написал :
  1. Надо предусмотреть вытяжку в каждом помещении и приточной канал в квартире.
Я бы сказал, что вытяжки нужно делать в помещениях с повышенной влажностью - в с/у, кухнях. А из других комнатах достаточно обеспечить перетекание воздуха в помещения, где вытяжка. Проще всего - щелью под дверьми.
os
os
27.12.2005 в 12:25:52
2 Сулейман:
  1. См "... после установки всех пластиковых окон, стал в некоторых местах выпадать конденсат.. " - явно указывает на повышенную влажность.
  2. Можно, как Вы предлагаете, "перетеканием", но отверстия для "вытекания" надо делать выше, чем щель под дверью.
Сулейман
Сулейман
27.12.2005 в 12:37:57
2os, конденсат выпадает, скорее всего из-за банального отсутствия вентиляции, т.е. нет притока. Влага не успевает удаляться. Появится приток - исчезнет конденсат.
А отверстия на уровне пола почему не устраивают?
os
os
27.12.2005 в 12:45:46
2 Сулейман: При закрытых дверях пар оказывается в верхней части мешка.
Сулейман
Сулейман
27.12.2005 в 13:04:28
2os, приточку лучше делать сверху, тогда всё будет перемешиваться.
27.12.2005 в 13:06:09
os написал : При закрытых дверях пар оказывается в верхней части мешка.
Только в верхней? ;) И с чего тогда окна начинают потеть в нижней части, не подскажете?
ova
ova
Донецк
27.12.2005 в 13:06:10
Поясните про приточную вентиляцию. Вот типовая квартира, специально поставили пластиковые окна, а как теперь делать приточную вентиляцию? Дырку в наружной стене делать что-ли?
Сулейман
Сулейман
27.12.2005 в 13:25:31
2ova, есть разные варианты - можно в стене, можно в раме, можно вообще приточно-вытяжную. Пройдитесь поиском, особенно по старому форуму. Ключевые слова - приточно-вытяжная вентиляция, приточка, Аэреко, Аэромат, пластиковые окна... На мой взгляд, вентиляция - это, наверное самый серьёзный раздел в домашних инженерных системах :-) при кажущейся простоте.
