22.05.2007 в 08:19:10
Бензиновый триммер Sturm Глохнет когда даешь полный газ. Началось практически с нови. Только сначала работал минут 15 нормально, думал перегревается, после обкатки пройдет. Теперь сразу, заводится нормально, на холостых и средних работает нормально, на максимальном газу теряет обороты и глохнет.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.05.2007 в 08:35:36
2ВалерийR Карб промойте и отрегулируйте.
22.05.2007 в 10:13:09
Это понятно, а КАК регулировать, нигде не нашел инфу, что крутить. Может где есть чертеж какой нибудь. В инструкции очень содержательно написано "обратитесь в сервисный центр".
Холостяк
Холостяк
22.05.2007 в 10:25:32
ВалерийR
Посмотрите сначала воздушный фильтр,в карб. всегда успеете залезть ;).Если он забит то будет примерно как написано.Смесь обогощяецца-двигло заливаецца и глохнет
22.05.2007 в 13:40:37
Фильтр чистый. Разобрал карбюратор, а он какой то хитрый беспоплавковый. Никогда не имел дела с такими. Как их регулировать, и какой принцип работы, киньте ссылку.
Дачник Я
Дачник Я
22.05.2007 в 15:10:52
ВалерийR написал : Бензиновый триммер Sturm
Эх! Скорей всего либо карбюратор разрегулирован, либо где-нибудь воздух подсасывает.
23.05.2007 в 16:29:52
Извините! Причина скорее всего в свече зажигания, Sturm китайское изделие и их свечи соответствуют нашим А23-2, что требует зазора 0.75мм. При меньшем зазоре двигатель "забрасывает" топливом.
martinengo
martinengo
23.05.2007 в 17:40:54
У меня похуже проблема, мотор просто не заводится после зимы. Зимовал в сухом холодном помещении, без бензина (полностью израсходовал перед зимовкой). Залил свежую смесь - груша (колпачок) карбюратора при нажатии не заполняется бензином даже на треть, из отверстия идут частые мелкие пузырьки..Потом колпачок и вовсе "залип" и не расправился. Снял часть карбюратора сверху, вместе с площадкой с колпачком и приходящей к нему трубкой из бензобака (она не снимается. видимо это слив), обнаружил чистую диафрагму. из отверстия подачи топлива идут те же пузырьки, трубку не снять. откуда берется воздух -непонятно. в инструкции сказано нести в ремонт, может что посоветуете? триммер Homelite F3045
Дачник Я
Дачник Я
23.05.2007 в 21:17:14
2martinengo Я свой пока еще не заводил, но такое впечатление, что у Вас топлипровод чем-то засорился. Завтра вечерком внимательно посмотрю на свое изделие, может чего надумаю.
martinengo
martinengo
24.05.2007 в 10:39:52
буду ждать :)
Дачник Я
Дачник Я
24.05.2007 в 10:46:25
2martinengo Фильтр в баке проверьте, может ему кирдык.
