darkstar
darkstar
Балашиха
23.05.2007 в 13:20:32
Аккумулятору для шуруповерта около двух лет. Зарядка "интеллектуальная": ставишь на зарядку, загорается красная лампочка, а когда процесс зарядки закончился - зеленая. Вчера столкнулся со странным явлением: полностью разряженный аккумулятор сразу дал зеленый свет, т.е. заряжаться не захотел. Попытки вставить его как-то "по-другому" оказались безуспешными. На некоторое время я отложил его в сторону, а потом, через несколько часов, снова попытался зарядить и он стал заряжаться, загорелась красная лампочка. Утром вижу, что горит зеленая, значит зарядка кончилась. Насколько полно она прошла, не успел еще попробовать. Другой аккумулятор, который был полностью заряжен несколько дней назад, вел себя нормально, т.е. начинал заряжаться сразу (я так понимаю, что из-за некоторого саморазряда в течение нескольких дней он уже был не 100%). Так что проблема не в зарядном устройстве. Что бы это могло значить? Просто небольшой глюк или указание на то, что аккумулятору скоро придет каюк?
Дачник Я
Дачник Я
23.05.2007 в 14:03:30
Скорей всего глюк. Некоторые интеллектуальные зарядные устройства похожим грешат, но не часто. У меня пожая байда иногда происходит, когда не очень аккуратно втыкиваешь акк в зарядку, происходит кратковременная потеря контакта, з/у думает, что все путем и зажигает зеленый свет.
darkstar
darkstar
Балашиха
23.05.2007 в 15:23:26
Такой эффект у меня происходил раньше. Достаточно было заново вставить аккумулятор и все вставало на свои места. Однако здесь я тыркался минут 15 с одинакавым "успехом". При этом другой аккумулятор заряжался нормально. Я подозреваю, что поскольку этот аккумулятор я только что вынул из шуруповерта, где он полностью разрядился (даже на холостом ходу еле-еле вращался), то какие-то химические процессы в нем "заснули" и при попытке зарядить его, зарядное устройство обнаружило нулевой ток. Но раньше я тоже сразу заряжал только что разряженный аккумулятор и с этим эффектом не сталкивался. Вот и подумал, что он одной ногой уже стоит в могиле.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
23.05.2007 в 16:49:54
Может зарядник отрубает по перегреву, тем более что аккум сразу из шурика, да и погодка нынче стоит жаркая...
darkstar
darkstar
Балашиха
24.05.2007 в 10:56:45
По перегреву он отрубаться не может, т.к. за доли секунды нагреться ничего не может. Да и температура дома не выше, чем была весной (28, а весной было 32).
n-p-n
n-p-n
24.05.2007 в 12:55:14
2 darkstar
1) в данном случае (полностью разряженный только что) он был нагрет заметно? 2) может контакт в линии термоконтроля плох? Вообще, на батарее 3 контакта? Напишите тип батареи и зарядки или сфотайте.
darkstar
darkstar
Балашиха
24.05.2007 в 13:56:24
n-p-n написал : 2 darkstar 1) в данном случае (полностью разряженный только что) он был нагрет заметно? 2) может контакт в линии термоконтроля плох? Вообще, на батарее 3 контакта? Напишите тип батареи и зарядки или сфотайте.
Полностью разрядился он не за один раз, а за несколько дней. Работа была неинтенсивная и я намеренно старался разрядить его полностью, зная неприятную особенность никель-кадмиевых аккумуляторов. В батарее 4 контакта - три ножевых и один плоский. На память модель шуруповерта не могу назвать. Вот так он выглядит, но за буквы в названии не ручаюсь: http://www.hammer-drill.ru/index.php?productID=8460. А картинки зарядного устройства найти не удалось. Могу лишь сказать, что выглядит оно "как тапочек", длиной ~20см, высотой и шириной по ~10см, причем с одной стороны высота занижена, чтобы аккумулятор становился вровень с верхней частью. На корпусе два светодиода - зеленый и красный.
builder
builder
24.05.2007 в 16:11:37
darkstar написал : Я подозреваю, что поскольку этот аккумулятор я только что вынул из шуруповерта, где он полностью разрядился (даже на холостом ходу еле-еле вращался), то какие-то химические процессы в нем "заснули" и при попытке зарядить его, зарядное устройство обнаружило нулевой ток. Но раньше я тоже сразу заряжал только что разряженный аккумулятор и с этим эффектом не сталкивался.
Ваши догадки верны. В данном случае речь идет о глубоком разряде некоторых банок. Отложив в сторону аккумулятор, и дав процессам в банкам выравняться, зарядное устройство вновь определяет аккумулятор. Не советую вам столь глубоко разряжать аккумы. Есть вероятность что одна или несколько банок уйдут в "0", и тогда чтобы вывести их из комы, придеться разбирать аккумулятор и поднимать в этих банках заряд, в каждой в отдельности.
darkstar
darkstar
Балашиха
24.05.2007 в 16:21:55
builder написал : Не советую вам столь глубоко разряжать аккумы.
А как же тогда общие рекомендации, что Ni-Cd аккумуляторы обладают остаточной "памятью" и их следует полностью разряжать, иначе он быстро потеряет емкость? P.S. Вы считаете, что ставить на зарядку нужно сразу, как только почувствовал, что они стали хуже тянуть?
builder
builder
24.05.2007 в 17:30:15
darkstar написал : P.S. Вы считаете, что ставить на зарядку нужно сразу, как только почувствовал, что они стали хуже тянуть?
Так считают производители http://www.dewalt.com/us/articles/article_cordless.asp?Site=cordless&ID=703 Обратите внимание на пункт №3 Сейчас вдогонку вышлю перевод
builder
builder
24.05.2007 в 17:47:05
2darkstar
Перевод пункта №3
Не разрежайте батарии до такого состояния, когда инструмент не сможет работать на полную мощность и дополнительное усилие понадобиться для выполнения работы, так как это может привести к долговременному повреждению батареи, которое не позволит ей заряжеться на полную мощность. Не ПРОДОЛЖАЙТЕ удерживать кнопку, что бы разрядить батареи.
