darkstar
darkstar
Балашиха
25.05.2007 в 08:26:29
Да, неожиданные для меня вещи. Спасибо за информацию! А как, интересно, для других приборов? Видимо то же самое, ведь аккумулятор - он и в России аккумулятор. P.S. Посмотрел вчера тип моих аккумуляторов и зарядного устройства - SL1 (на 12 Вольт). Сделано якобы в "England".
IS
IS
Челябинск
25.05.2007 в 10:46:58
Вроде считается, что оптимально разряжать аккумуляторы до 1 В на банку. А разрядка ниже 0.8 В на банку вообще противопоказана. Соответственно, для 12 В аккумулятора, который содержит 10 банок, пороговые напряжения получаются 10 В оптимальный порог (при этом шуруповерт еще крутится, хотя и тянет плохо) и 8 В предельный порог (шуруповерт на холостом ходу кое-как проворачивается).
darkstar
darkstar
Балашиха
25.05.2007 в 11:19:51
Учтем. Спасибо за ответы!
kolank
kolank
Казань
25.05.2007 в 11:42:47
А американцы вообще предлагают разряжать банки до нуля и хранить закореченными плюс с минусом. Дела в Америке, однако.
n-p-n
n-p-n
25.05.2007 в 11:53:45
2 kolank не путайте народ :) Американцы это не предлагают. Этот текст (приведённые Вами рекомендации) взяты из руководства для технической службы ВВС США применительно к каким-то обслуживаемым специальным батареям. В быту никто не предлагал так делать.
kolank
kolank
Казань
25.05.2007 в 12:47:26
2n-p-n
А почему не попробовать. Может так лучше.:)
n-p-n
n-p-n
25.05.2007 в 13:55:14
2 kolank
с целью? Совершить открытие? Вряд ли оно нас ждёт. На этом пути ;) А если следовать той пресловутой американской инструкции, то после такого хранения с замкнутыми электродами требуется длительная и сложная процедура «пробуждения» элементов.
builder
builder
25.05.2007 в 15:38:22
IS написал : Вроде считается, что оптимально разряжать аккумуляторы до 1 В на банку. А разрядка ниже 0.8 В на банку вообще противопоказана. Соответственно, для 12 В аккумулятора, который содержит 10 банок, пороговые напряжения получаются 10 В оптимальный порог (при этом шуруповерт еще крутится, хотя и тянет плохо) и 8 В предельный порог (шуруповерт на холостом ходу кое-как проворачивается).
Скажу вам что и на 5 вольтах он бунет крутиться. Мой 24 вольтовый перф крутиться еще и на 15 вольтах(разряжал как то перед зарядом по тупости). Учитывая то, что банки со временем расползаются друг от друга по своим параметрам, то при глубоком разряде наступает момент когда часть банок показывают напряжение 0В. Например при моих 15 вольтах на 20 банках некоторые банки показывали 1.2, другие 0.9 или 1, а были и нулевые, штук этак 7. Примечательно что эти банки с 0 так и не поднялись без реанимации. Поэтому когда производитель говорит о том чтоб ставить баттарею на зарядку как только нельзя будет продолжать работу, то как раз указыват на тот порог, когда батарея уже разряженна, но еще не повреждена.
builder
builder
25.05.2007 в 15:42:48
Скажу вам что и на 5 вольтах он будет крутиться. Мой 24 вольтовый перф крутиться еще и на 15 вольтах(разряжал как то перед зарядом по тупости). Учитывая то, что банки со временем расползаются друг от друга по своим параметрам, то при глубоком разряде наступает момент когда часть банок показывают напряжение 0В. Например при моих 15 вольтах на 20 банках некоторые банки показывали 1.2, другие 0.9 или 1, а были и нулевые, штук этак 7. Примечательно что эти банки с 0 так и не поднялись без реанимации. Поэтому когда производитель говорит о том чтоб ставить баттарею на зарядку как только нельзя будет продолжать работу, то как раз указыват на тот порог, когда батарея уже разряженна, но еще не повреждена.
n-p-n
n-p-n
25.05.2007 в 15:46:24
2 builder это потому что 24-хвольтовый, наверное. Мой 7,2-вольтовый уже на 6-ти не крутится вообще ;) Нет, ну чего сложного: не крутит нагрузку - пора ставить на заряд.
n-p-n
n-p-n
25.05.2007 в 19:34:46
2 kolank вот про американцев, контакты батарей замыкающих. ;)
