... до установки в деревянный сруб, или после. Рамы тоже деревянные
27.12.2005 в 12:57:29
27.12.2005 в 15:00:56
Проще и безопаснее после. Однако погода на дворе не располагает к подобным операциям, поэтому можно остеклить створки отдельно, и потом навешивать их на смонтированные рамы.
27.12.2005 в 15:30:42
Устанавливал в ноябре (2 года назад), сначала коробку без створок, без клиньев и не запенивая, затем устанавливал застекленные створки, выравнивал, клинья, пена. Если сруб не полностью севший, не забудте про зазор сверху коробки, впрочем если севший тоже, но меньше.
28.12.2005 в 10:54:01
понЯл, спасибо ! Про зазор это существенно...
28.12.2005 в 11:17:31
Не профи со стажем, Расскажите, пожалуйста, про технологию установки оконного блока в сруб. Как оконный блок крепить в срубе, каких размеров проем выпиливали, в размер блока или больше, если больше, то на сколько? Какие нюансы? Тоже предстоит устанавливать летом окна в срубе.
28.12.2005 в 12:07:50
Боковые зазоры оставлял 1-2 см., сверху 3 см., коробки обернул по периметру рубероидом, снизу в 2 слоя, на коробках с наружной стороны снизу -четверть в нее сливная доска/жестяной карниз (если нет сделайте сами). Величина верхнего зазора зависит от предпологаемой усадки сруба, усадка в свою очередь от качества материала, качества изготовления, времени просушки и выстаивания сруба, в моем случае 3 см. за глаза, только с целью компесации температурно-влажностных изменений размеров, т.к. это уже давно стоящий дом, оконные блоки менялись на большие. Теоретически при наихудшем раскладе по всем параметрам, можно и 20-30 см. усадку получить. Оконный блок устанавливается, подклинивается, навешиваются створки, выравнивается, бока и низ запенивается. Верх, я большую часть заложил мхом, не туго, запенив лишь края, посчитав что мох обладает большей эластичностью. Засверлив боковые бруски коробки, через них, вбил в торцы бревен сруба гвозди на 150, шляпки зашпаклевал. Если предполается усадка, верх лучше заложить мхом почти свободно не утрабовывая без пены и воздержаться от гвоздей, все это можно сделать впоследствии. Все это ИМХО, хоть и основанное на определенном опыте, и для стандартных блоков. По классической технологии, блок устанавливается в гребень/паз (низ и бока) с бревнами стены сруба при сборке.
28.12.2005 в 12:44:59
Не хотелось бы в каждое бревно загонять гвоздь. Везде пишут, что сруб, даже давно севший, все равно "гуляет" в зависимости от влажности, времени года и проч. Если пробить коробку гвоздями , то получится жесткая фиксация бревен.
В сети нашел только одно описание установки оконных блоков в сруб. Предлагалось выпилить проем в размер блока, в торцах бревен выбрать паз, в этот паз вставить металический профиль квадратного сечения. Вставить оконный блок и закрепиться длинными саморезами в метал профиль. Ну и протыкать паклей, мхом, пеной и все такое.
Как, по вашему, реальная конструкция? Стоит так делать? Может ещё какие то варианты установки окон в сруб есть?
28.12.2005 в 13:20:31
2Iwan, Не в каждое, всего два на сторону, вариантов как сделать по моему масса разных, то что вы привели думаю что нормально, это собственно аналог того что я обозвал выше классической технологией, помимо вариаций на эту тему (например не выбирать паз в бревнах а пришить два бруска на сторону), можно вверху и внизу высверлить сквозные отверстия, через коробку в бревна, с запасом по длинне, и на шканты. Здесь я слентяйничал, но за 2 года, ничто никуда не угуляло. Думаю что и на пене с обналичкой окно никуда не денется, но это дело вкуса и некая подстраховка.
28.12.2005 в 14:50:10
Спасибо за ответ. Еще вопросик. Чем лучше новое деревянное окно пропитать, покрасить?
28.12.2005 в 15:06:01
Если ко мне, чем лучше - тут я пас, наверное это в соответствующий форум. Я грунтовал льняной олифой, красил какой то турецкой краской для нар. работ, олифа гут, краска оказалась фуфло (наименования не помню, а жаль).
28.12.2005 в 15:12:33
Все равно спасибо за ответ. Тогда вопрос непосредственно про остекление. Вы стекла на прозрачный герметик сажали, или как то по другому?
