michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
25.05.2007 в 00:38:15
madrhino написал : Необходим системный подход, исходя из решаемой задачи.
Который включает в себя необходимый минимум из материала, разработанного для каждого конкретного продукта производителем и здравый смысл, который должен помогать комплексно решать поставленную задачу.
25.05.2007 в 00:38:21
Лет 8-9 назад в качестве опыта поставил уголок оцинкованый (кусочек) на пуфасG+F на фасаде. На днях съезжу и посмотрю, что там и как.
25.05.2007 в 00:45:38
michael( S.-Pb) написал : здравый смысл
Здравый смысл автора темы подсказал ему использовать пуфасG+F в качестве решения проблемы возможных протечек. Мой здравый смысл говорит, что поставленная задача не решена. А что думает Ваш?
martinen написал : только потолки и стены на которые может попасть вода при протечках сверху
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
25.05.2007 в 00:56:20
madrhino написал : А что думает Ваш?
Смеетесь? Откуда он у меня... Но вряд ли степень повреждения штукатурного слоя будет сколь либо значительной- обои или краску размочит и все.. Сколько лет работаю- не видал и не слыхал.. Хотя потолок четко по русту мною заделанный и протянутый Ротбандом правилом протечке подвергался- только пятны ржавые были.
25.05.2007 в 01:11:24
michael( S.-Pb) написал : Смеетесь?
Нет. Просто мы все время говорим о разном.
michael( S.-Pb) написал : Но вряд ли степень повреждения штукатурного слоя будет сколь либо значительной- обои или краску размочит и все...только пятны ржавые были
И я о том же. Не с тем человек борется. И не так. И житейский здравый смысл ему не помощник. Знать надо.
martinen
martinen
25.05.2007 в 13:06:14
Pufas был выбран для потолка, арок и откосов за возможность работать слоем от 1мм(особенно актуально на откосах).и прочность. На стенах где не исключены протечки слой до 10мм, решил попробовать тоже Pufas за его стойкость к воде и вроде на 10 мешках не разорюсь, на остальных стенах - Rotband. Финишная везде Pufas по сетке. Если где ошибаюсь, поправьте, подскажите как правильнее.
Pufasом выравнивать бетонную стену/потолок слоем 7-15 мм хуже чем Rotband или др.? Может под Pufas бетонконтакт не нужен а просто акриловый грунт, как указано на мешке?
У соседа строители штукатурят "Старатели", тоже на гипсовой основе, нахваливают, говорят перешли на нее с Rotbanda. Я отломил кусочек с горошину, растер пальцами в труху без усилий, напоминает засохшую грязь. С Rotband так не получится, Pufas еще прочнее-кусочек от вчерашнего маяка отламывается с усилием а раздавить пальцами не получиться. Почему это болото хорошо пристает к стене а с Pufas у меня проблемы.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
25.05.2007 в 23:09:26
Проблемы с Пуфасом только на тех двух 20 см кусочках? Ротбанд можно и на обычный грунт- в нем достаточно адгезивов (в отличие от Гольдбанда), Пуфас не юзал, не знаю. Почему не пристает- все возможные причины перечислили, дистанционно, не видя как человек работает, сказать наверняка трудно. Если все материалы в норме- то дело в исполнителе. Возможно просто нет опыта работы именно Пуфасом.
ipiterjakov
ipiterjakov
Вологда
01.03.2019 в 13:25:51
какой-то пуфас фигупас. Берешь старатели базовую толстослойную а на нее влагостойкую старатели влагостойкую финишную. карман не оскуднеет
