martinen
martinen
23.05.2007 в 23:30:17
Выравниваем стену из монолит-бетона по бетонконтакту FEIDAL PUFASом, в двух местах размерами 20х20 см сразу отслоилась, обнаружилось при простукивании. Возможные причины? Сквозняк?, мало воды при затворении?. Может быть причиной то что штукатур после выравнивания правилом через 1-2 часа (не дожидаясь полного высыхания) нивелирует мелкие неровности жестким шпателем 450мм на сдир, прикладывая некоторое усилие?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.05.2007 в 23:31:55
Если только совсем мало воды или грунт например, мороженый. Что правилом и шпателем доравнивал- нет. Либо смесь подделка или с грунтом что- то не то.
iale
iale
23.05.2007 в 23:46:08
2martinen А что отслаивается - пуфас от бетоконтакта, или бетоконтакт с пуфасом от стены.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
23.05.2007 в 23:56:18
iale написал : А что отслаивается - пуфас от бетоконтакта, или бетоконтакт с пуфасом от стены.
А может и стена в опалубочном масле, тоже верно.
martinen
martinen
24.05.2007 в 00:00:30
Стена зачищена метал. щеткой и пропылесошена, т.е. чистая. Бетонконтакт на стене прочно, шпаклевка отстала от бетонконтакта.
iale
iale
24.05.2007 в 00:10:30
2martinen Затворяли воды по норме, мешали смесь чем ? может непромес где-то получился.
martinen
martinen
24.05.2007 в 00:20:56
Затворяет малыми порциями (пуфас быстро твердеет), воды на глаз подливает в процессе перемешивания, мешает миксером+вручную. Под маяками, установленными вчера, смесь сцепилась со стеной идеально.
iale
iale
24.05.2007 в 00:33:13
2martinen Вообще-то минут 30-40, почти час должен не твердеть. А замес новой порции происходит в емкости с остатками предыдущей или емкость вырабатывается и вычищается полностью перед новым замесом?
martinen
martinen
24.05.2007 в 00:54:22
Врядли, порции очень малые и емкость пришлось бы очень часто вычищать.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
24.05.2007 в 00:58:33
Смесь гипсовая, накладывалась в этом месте не в два слоя без грунта? Если в два и уже когда встала, то из- за этого.
Mals
Mals
24.05.2007 в 01:11:35
Не в курсе, в чем у Вас проблема, здесь сорри. Но у меня кое-что аналогичное было. Причина моих заморочек была в спешке - загрунтовал и через пол-часа штукатурка/шпаклевка. Однако, как показала жизнь, реально акрилу треба сутки на хоть какую-нибудь полимеризацию.
