25.05.2007 в 14:17:11
Shamy написал : И всё это для того, чтобы раз в день, десять раз в сезон, помыться водой из заполняемого посредством поливочного шланга бака на крыше?
Тогда что вы мучаетесь? Сделайте на крыше (наверху в стене) световое окно. На случай ночной помывки - купите фонарь с люминисцетной лампой на батарейках - он и в хозяйстве пригодится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2007 в 15:14:20
BV написал : На случай ночной помывки
На этот случай прожектор на стене - с наводкой на то самое световое окно. :)
25.05.2007 в 21:44:19
ВТБ! написал : Токи большие, закупленные светильники, выключатели и провода не подойдут.
Ламп с цоколем Е27 на 12В больше 60Вт не встречал, провода, если они 1,5кв. мм или больше, 5А выдержат, патроны, если они керамические, тоже (на станках стоят те же самые патроны, например http://www.electro-mpo.ru/card1598.html;jsessionid=94A44AE0CDB8CCCA32F95D48941AF965 и работают годами по восемь часов в день...) Выключатели. например такие... http://www.electro-mpo.ru/card1510.html;jsessionid=94A44AE0CDB8CCCA32F95D48941AF965
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2007 в 22:05:30
Alex___dr написал : Ламп с цоколем Е27 на 12В больше 60Вт не встречал
Предлагаю компромисс - 24В. ;)
avmal
avmal
25.05.2007 в 22:42:34
ВТБ! написал : Предлагаю компромисс - 24В.
Раз автора 220В не устраивают, то я без каких-либо компромиссов предлагаю со свечкой ходить. Благо стенки металлом обшиты.
Shamy
Shamy
26.05.2007 в 03:02:28
2 avmal: _Изначально_ автора устраивали 220 :). На счёт коробки транса я спросил потому, что не понимаю, как опасное напряжение окажется на корпусе кожуха трансформатора, если он внутри кожуха висит на изоляторах, и ввод/вывод проводов осуществляется через резиновые нахлобучки на корпусе. Я-же не собираюсь этот транс ставить на улице или принудительно окатывать водой? Или вы имеете в виду что должен быть заземлён сам магнитопровод (сердечник) на случай пробоя на него 220 из первичной обмотки при повреждении изоляции? Если я не допонял чего-то, объясните пож-ста поподробнее. Я же не проффесиональный электрик:(
2 ВТБ!: Прожектор на стене тоже придётся заземлять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2007 в 07:19:57
Shamy написал : Прожектор на стене тоже придётся заземлять?
А Вы его повыше повесьте. :)
Коль скоро пока Вы планируете остаться на двухпроводке, купите одно общее УЗО 10-30мА на весь дом - независимо от того, будет освещение в душе или нет. (Или парочку 25А/10мА, к примеру.) А в перспективе (возможно далёкой) планируйте заземление и трёхпроводку.
