asp_new
asp_new
24.05.2007 в 13:06:37
Хочу купит самоходную бензокосилку фирмы Sabo. При 43см вес 33кг, есть 47см, 52см, соответственно более тяжелые. Объём покоса - 10 соток. Хоть и самоходные, но поворачивать надо, выносить, убирать. 33кг или 47 разница есть. Хотелось бы оптимизировать производительность/вес. Ну и по деньгам зависимость есть.
24.05.2007 в 14:54:34
ИМХО, на 10 соток вам 43 см хватит вполне - за час-полтора смахнет. Да и поманевреннее будет, чем другие. ИМХО, Сабо - это вещь!
asp_new
asp_new
24.05.2007 в 15:42:01
Спасибки! Значит буду брать на 43см.
asp_new
asp_new
10.09.2007 в 12:13:32
Юбер написал : ИМХО, на 10 соток вам 43 см хватит вполне - за час-полтора смахнет. Да и поманевреннее будет, чем другие.
Пришло время косить :( Пока бензо не купил. Скосил всё имеющейся Bosch Rotak 34. Вес у неё всего 11 кг, травосборник на 40л. Как оказалось привязка к кабелю не такая и большая на большом участке, конечно лучше бы без него, но и с ним вполне. Плюсы у легкой косилки тоже есть и не малые. Самое важное, что ею можно возюкать в любом направлени без проблем, хошь назад-вперед, хошь только вперед причем по любой траектории, в общем как хошь, так и вози. Минус ширина маловата, но можно купить электрическую и на 43см (и что приятно вес всего 13,5 кг). После натурного эксперимента возникли большие сомнения, что с бензокосилкой можно будет также вольготно себя чувствовать (особенно среди деревьев и насаждений) и вес в три раза больше и прёт только вперед, траекторию ей без крутых поворотов и обратного хода подавай. Плюс, что режим мульчирования есть, но им как пишут злоупотреблять и пользоваться часто нельзя. Так что весь в раздумиях, мож электрическую поширше купит? Владельцы бензокосилок развейте (или не развейте) сомнения. ЗЫ. Что-то большие сомнеия у меня насчет 1,5 часов! Одну траву замучаешься носить и из травосборника вытряхивать.
Sj-4
Sj-4
10.09.2007 в 12:33:29
У меня электрическая газонокосилка МТД, я на не вообще снял травосборник.А, крышку выброса травы зафиксировал в открытом положении проволокой.
Sysoper
Sysoper
Омск
10.09.2007 в 12:54:46
Была у меня электрическая.4 года ей косил, захват был кажись 38 см. Косить то косила но мощи не хватала (1100 вт).Чуть запустишь травку и все часть травы не попадала в травосборник.Да и провод сильно напрягал. В этом году купил бензиновую ВИКИНГ (43 см). Теперь часа за два-полтора выкашиваю в зависимости от высоты травы. Раньше косил в два приема по два часа. Причем бензиновую взял не самоходную-кустиков и деревьев много. Самоходная хороша там где участок прямой без посадок. Я за бензиновую, набаловался я электрической, теперь всем рекомендую, только мало все слушают , хотят на собственном опыте все постичь:)
10.09.2007 в 12:58:04
2 Sysoper Солидарен с вами!:)
alex_k
alex_k
10.09.2007 в 13:02:26
asp_new написал : При 43см вес 33кг, есть 47см, 52см, соответственно более тяжелые. Объём покоса - 10 соток.
я брал с шириной 46см и весом 31 кг. уже смысла нет , колесо всеравно немного идет по прокошенному участку и соответственно захват становится уже. самоход не всегда использую особенно в цветнике, поэтому сильно тяжелую брать не стойт. без привода будет тяжело перемещать.
238
31.10.2007 в 17:05:27
31 кг, да это же очень много!!!!!!!!!!!!! Обратите внимание на электрогазонокосилки!!!, ну да провод, слегка мешает, но только слегка, в плюсах же: нет вони бензина, нет нужды возиться с маслом и доливать бензин, легкий вес, цена малая............ Конечно оговорка, электро для дачи конечно!!
alex_k
alex_k
01.11.2007 в 08:40:41
238 написал : 31 кг, да это же очень много
она же с приводом на задние колеса.
сама себя тащит.
а там где нужно медленно и аккуратно я ее так вожу.
30 кг самое то. по ровному месту нормально и без привода проводится, по кротовинам на приводе сама скачет.
01.11.2007 в 10:31:26
2 238 Еще бы мощность подровнять с бензо и будет просто загляденье:)
