238 написал : Обратите внимание на электрогазонокосилки!!!, ну да провод, слегка мешает, но только слегка,
;) Сапер ошибается только раз :)
01.11.2007 в 13:32:54
03.11.2007 в 20:41:23
Супруга косит МТД 38 см 1300 вт 6 соток ОДИН час.:applause:
7-14 дней перерыв( до,- на глаз 8 -12 см) она ботаник ей виднее.
Если запускать :mad: то и косить не надо.;) :D
Вес:nо: , тяжёлую не увезёшь на крыше.
Провод цел. Но узо стоИт.
04.11.2007 в 10:37:05
Я себе купил MTD SP 48 HWM (вот эту:
06.11.2007 в 12:24:22
Уважаемые господа эксплуататоры колесных газонокосилок! Не злоупотребляйте их переворачиванием , допускается незначительно наклонять только в сторону глушителя, противоположную воздушному фильтру! В противном случае масло из картера может попасть в камеру сгорания, что чревато в лучшем случае его сгоранием с образованием нагара на стенках цилиндра, поршня и клапанах, в худьшем - переборкой двигателя.
В "профессиональных" моделях для мытья деки устанавливают штуцер для подключения шланга, думаю, в ближайшем будущем эта опция будет доступна в более широком диапазоне моделей.
06.11.2007 в 12:41:21
:) Могу еще раз сказать, что мыть деку совершенно необязательно, ИМХО. А насчет наклона в инструкции сказано.
07.11.2007 в 12:04:05
Юбер написал : Могу еще раз сказать, что мыть деку совершенно необязательно
Если не мыть, то нужно чистить, но не для эстетического удовольствия. Иногда трава налипает так, что затрудняет выброс травы в травосборник, замедляет или создает ненужное сопротивление вращению ножа, что , в свою очередь, снижает производительность.
07.11.2007 в 14:01:55
Сомневаюсь, что трава создает какое-то сопротивление ножу, влияющее на производительность:) Ну, разве в пределах ноль целых хрен тысячных. И в электрокосилках, наверное. Впрочем, если кто-то моет - пожалуйста.
07.11.2007 в 18:30:45
Юбер написал : Сомневаюсь, что трава создает какое-то сопротивление ножу
У Вашей косилки какая мощность, если мне память не изменяет 6.5 или 7 л.с. Вы потерю 1 л.с. и не заметите, а на 3.5 л.с. потеря 30% будет весьма ощутима.
08.11.2007 в 09:20:11
2 roland Наверное:) Но одна "лошадь" на траву - ИМХО, многовато будет:) Нож мульчирующий, он траву закручивает, прилипает по минимуму, проверял.
08.11.2007 в 10:53:55
Юбер написал : Нож мульчирующий, он траву закручивает, прилипает по минимуму, проверял.
ну и сколько резов он должен дополнительно сделать , чтобы порубить траву в капусту. ?
Юбер написал : Но одна "лошадь" на траву - ИМХО, многовато будет
как раз нет .
посмотрите по линейке МТД какая минимальная можность у мульчирующих и немульчирующих косилок.
как раз на 1 л.с. отличаются.
3,5 немульчирующие
4.5 л.с. мульчирующие.
08.11.2007 в 11:14:49
2 alex k Не считал, сколько резов он доп. делает, но рубит:) и не сильно прилипает. По крайней мере, когда после косьбы чищу косилку, нож проворачивается спокойно, ничего не задевая. Ну нет, так нет, я же не спорю:)
