Cherep301 написал : А что мешает выкрутить этот штуцер с гайкой из редуктора и напрямую вкрутить? Там как раз резьба м16
у меня редуктор аргоновый АР-10-КР1-м, там 18мм
29.05.2012 в 00:21:56
29.05.2012 в 06:33:09
rombel написал : Вы видели как заправляют пропановый баллон? Ни каких редукторов, просто переливается из заправочной емкости через рукав прикрученный напрямую к вентилю, в вашу "тару". Причем количество залитого можно определить взвешиванием(как раз на углекислотных огнетушителях примерно так и написано)
Видел. Тока если в огнетушитель завернуть кусок болта с дыркой как тут предлагают я не представляю как можно заправить. Подсоединил шланг, залил углекислоты и что дальше? Не забываем, что на огнетушителе у нас просто болт, без вентиля.
29.05.2012 в 10:37:34
на баллоне кроме отверстия для болта есть еще и запорная арматура, забыли про нее?
29.05.2012 в 10:54:54
Sander., Когда я писАл, "прочти первый пост", я имел ввиду, что у топикстартера по ходу есть возможность заправки
да и заправка всего 150р стоит!
Да и речь шла не о заправке, а об использовании... Вот и сослался на это. А так... Перелить из баллона в огняк никаких редукторов не нужно. Нужна только трубка (или шланг, ну и соответственно "приблуды" изготавливать другие), способно выдержать соответствующее давление. Краны открыть "на всю". И баллон "донор", из которого осуществляется заправка, должен находится выше уровня заправляемого и "вверх дном", по принципу заправки зажигалок.
29.05.2012 в 22:31:31
Я бы хотел уточнить. Болт заворачивается в огнетушитель вместо крана или всё же заворачивается в кран вместо раструба?
30.05.2012 в 00:01:53
mihey726 написал : на неё наворачиваем переход 1\2---3\4 (продаётся в любом магазине сантехники)
Ну вот только не надо на давление в 75 очков ставить ничего из сантехнических деталей, которые на 10, лучем случае на 16 кг/см, да ещё некоторые и прессовка.... Закажите токарю переходник!
30.05.2012 в 01:29:52
В кран. Вместо раструба.
31.05.2012 в 22:20:53
Cherep301 написал : Sander., Когда я писАл, "прочти первый пост", я имел ввиду, что у топикстартера по ходу есть возможность заправки
по заправке спрашивал...
01.06.2012 в 01:18:24
Sander., Ну ошибся чуток, :o с кем не бывает ...
01.06.2012 в 01:35:12
aikydoka написал : что касается углекислотных огнетушителей- они действительно высокой серии ( рабочее 150 очей, пробное- на разрыв 225)
На chipmaker.ru есть утверждение, что углекислотные огнетушители свежих выпусков при давлении р150п225 сейчас делают с более тонкими стенками и срок службы 2-3 года по паспорту. Пользуюсь 10л баллонами - заправка 180руб, возить и переносить без проблем. Жалко денег - покупаем за 1000руб просроченный баллон и переаттестовываем. 200-300р сомнительная, около 600-800руб стоит честная переаттестация с заменой вентиля, прочисткой и перекраской баллона. Смотрел 5л огнетушители ОУ5 - горловина закатана аккуратно, но толщина ее среза подозрительная. На днях было жарко, утром +14 давление около 50кг, днем в тени за 70 атмосфер. Все серьезно.
01.06.2012 в 01:45:15
mihey726 написал : как раз такую конструкцию я сделал себе ужа 2 года назад из за 12 (халявных) просроченных огнетушилелей валявшихся на заводской свалке из огнетушителя выворачивается кривая Г образная трубка она там чрез пласиковую гайку держится там внутренняя резьба в неё заворачивается переходник я на краску сажал а к нему редуктор через прокладку перед работай проволокой заматывеш ручку и в бой
Отлична! Один посадит вентиль на краску или солидол, другой найдет этот баллон на помойке и покрасит под кислород. На станции могут и проглядеть, что давление не 200\300атм. А потом вакуумщики жалуются, что на заправочной станции постоянно возгорания на кислородном участке.
