01.06.2012 в 01:51:15
rombel написал : Вы видели как заправляют пропановый баллон? Ни каких редукторов, просто переливается из заправочной емкости через рукав прикрученный напрямую к вентилю, в вашу "тару". Причем количество залитого можно определить взвешиванием(как раз на углекислотных огнетушителях примерно так и написано)
А ничего, что кислоту на станциях заправляют только по взвешиванию, и от этого напрямую зависит, порвет баллон или нет? Вы отдаете себе отчет в том, что советуете новичкам? В 10л баллон заливают 5л жидкой фазы, остальныой объем дает запас на расширение при нагреве.
27.06.2012 в 23:01:52
выточил переходник, даже два:), из латуни, но заготовку нашел только под 1/2 резьбу, пришлось сходить в магазин сантехники и купить переходник с 1/2 на 3/4.
навернул я все это дело на фум ленту, но мне не понравилось как наворачивается редуктор, слишком маленькая площадь контакта получалась у переходника 3/4 к прокладке редуктора. вероятно сумбурно объяснил, переписывал 3 раза, так-что это лучшее, что смог написать в час ночи:)
в общем я завернул дополнительно в этот переходник еще и заглушку на 1/2, тоже с фумлентой и обрезал, получилось достаточно маленькое отверстие и большая толщина стенки для эффективного обжима прокладкой редуктора.
вот что получилось:
27.06.2012 в 23:04:27
кстати забыл сказать, баллон прикольный у меня, можно фиксировать кран в закрытом и открытом состоянии штатными средствами:)
04.07.2012 в 23:26:57
Приладил сегодня редуктор к огнетушителю. Начало травить из под рычага на кране. Баллон правда конца 90-х годов, мод уже от старости.
06.07.2012 в 12:49:33
sledoput написал : А ничего, что кислоту на станциях заправляют только по взвешиванию, и от этого напрямую зависит, порвет баллон или нет? Вы отдаете себе отчет в том, что советуете новичкам? В 10л баллон заливают 5л жидкой фазы, остальныой объем дает запас на расширение при нагреве.
Не придирайтесь к словам, я лишь описал процесс заправки. Конечно правильно было написать "Причем количество залитого нужно определить взвешиванием." Ясное дело что заправлять балон под завязку нельзя.
13.07.2012 в 23:00:10
Maxim80 написал : Приладил сегодня редуктор к огнетушителю. Начало травить из под рычага на кране.
У меня травил пока не перевернул огнетушитель.
14.07.2012 в 03:29:23
Maxim80 написал : Прочёл. И что дальше? Заворачиваем в огнетушитель болт просверленный, наворачиваем на него редуктор. И как его заправить? Через редуктор что ли?
rombel написал : Ясное дело что заправлять балон под завязку нельзя.
Человек нихрена не понимает, а Вы это читаете, но про норму заливаемого газа молчите. Давайте не буду придираться, пускай когонибудь порвет на залитом под горло баллоне.
