Carapuz
Carapuz
25.05.2007 в 11:42:55
это который 1ЛГ600, вроде как называется
имеем щиток штатный. там 2 автомата: 25 и 16. 25 не подключен вовсе, а от 16 идут в квартиру 2 кабеля (алю 2.5 каждый). один из них выходит (подрасковырена стенка предыдущими жильцами) рядом с входной дверью и обеспечивает кухню, санузел и (почти) все розетки. второй кабель - освещение в комнатах и (!!!) одну розетку в одной (из трёх) комнат.
вопрос собственно: где выход этого "второго" кабеля найти в квартире ? навеяно установкой счётчика и узо/автоматов в прихожей, а этот "невидимка" мешает. долбить всю стену превентивно не предлагать :)
спасибо.
PS штатного местного электрика пока не найти. такие обстоятельства.
garte
garte
25.05.2007 в 22:05:01
Carapuz написал : это который 1ЛГ600,....
Насколько понял это проект дома. Но увы их не знаю, просто с чем сталкивался. Везде где ковырялся с проводкой, освещение (типа Вашего 2-го кабеля) уходит к соседу этажем выше и там по полу уже разводится по Вашим комнатам. Ближайшая комната к щиту над выключателем света вполне может быть первая распайка (явно будет видно если куча жил скручена) Попробуйте все-таки проследить кабель, если направление вверх, то вполне что идет к соседу сверху. Удачи в поиске
юра Т
юра Т
25.05.2007 в 22:17:19
Carapuz написал : это который 1ЛГ600, вроде как называется
а поконкретней? какая квартира (планировка)
Carapuz написал : долбить всю стену превентивно не предлагать
а как еше? ( ручкой отвертки, под потолком, над выключателями)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2007 в 22:20:10
юра Т написал : ручкой отвертки
То не долбить, а простукивать. :) Долбить - отбойником...
avmal
avmal
25.05.2007 в 22:45:12
Тогда к соседям сверху и полы разбирать.
garte
garte
26.05.2007 в 21:53:25
avmal написал : Тогда к соседям сверху и полы разбирать.
Долбить ничего не надо, исчите распайки
avmal
avmal
26.05.2007 в 22:00:33
garte написал : Долбить ничего не надо, исчите распайки
Вот и расскажите как?
юра Т
юра Т
27.05.2007 в 01:14:03
обычно в этой серии один провод идет к распайке над блоком выключателей в прихожей, второй к распайке в комнате (над выключателем, под самым потолком). дома 80-82 г.п. в серии 600.11 добавляется третий провод на розетку в прихожей далее на кухню, дом 89 г.п.
Carapuz
Carapuz
27.05.2007 в 14:14:49
ну да
в какой из трёх ? ближайшей ко входу ?
ну корабль и 600.11 вроде разные дома всё же.
дом 89 г.п.
пуля бандитская оборвала ? :)
юра Т
юра Т
27.05.2007 в 18:26:05
панели и каналы такие же
в какой из трёх ? ближайшей ко входу ? планировка?
юра Т
юра Т
28.05.2007 в 23:48:41
Carapuz написал : навеяно установкой счётчика и узо/автоматов в прихожей, а этот "невидимка" мешает. долбить всю стену превентивно не предлагать
а надо ли в квартире рвать старую проводку?
