Sashafox
Sashafox
26.05.2007 в 17:25:06
Подскажите пожалуйста: какими проводами должен производиться монтаж подъездного щитка в новом доме, если счетчик 40А? Дело в том, что электрики застройщика поставили на всю квартиру вводный автомат 63А, а вся проводка от стояка до счетчика и до автоматов сделана проводом 6 квадратов. На сколько я понимаю при таком сечении проводов нужен автомат рассчитанный на меньший ток. А по нормативам только на электроплту должен идти провод 6 кв., не говоря уже про остальные потребители в квартире. На вопрос: почему провод 6 кв., а автомат 63А? - они отвечают, мол тут расстояние небольшое так что ничего страшного.... Квартира 4-х комнатная с электроплитой в 10-ти этажной секции, ввод однофазный (фаза, ноль и PEN).
avmal
avmal
26.05.2007 в 18:26:27
2Sashafox Мне думается, что монтажники просто-напросто все делают по проекту, а остальное их не касается. Вы самое главное сделайте ввод в квартиру и всю защиту в квартирном щитке грамотно, а в этажном щите все оставьте на совести строителей. Если дом уже принят, то обслуживающей организации все и исправлять, если что-то случится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.05.2007 в 23:26:08
Sashafox написал : они отвечают, мол тут расстояние небольшое так что ничего страшного....
Имеется ввиду монтаж внутри щитка? У Вас групповые автоматы в этажном щитке?
Sashafox
Sashafox
28.05.2007 в 07:31:16
Монтаж внутри подъездного щитка... Дом еще не сдан, но вот-вот его примет комиссия. В щитке стандартная разводка: счетчик 40А, вводный автомат 63А и еще пара автоматов 32А, вся разводка сделана 6-ю квадратами. До квартиры будет свой кабель 3х10. Почему возникло подозрение про малую толщину кабеля то, что я случайно увидел на некоторых этажах разводку сделанную 10 квадратами... Видимо у электриков кончился 10 кв. кабель и они сделали 6 кв.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 09:15:40
Sashafox написал : счетчик 40А, вводный автомат 63А и еще пара автоматов 32А, вся разводка сделана 6-ю квадратами. До квартиры будет свой кабель 3х10
На колу мочало - начинай сначала. Что за ввод 3*10 после "пары автоматов"? Вы определитесь: автоматы 32А в щитке и два ввода 3*6 или в щитке только общий автомат и один ввод 3*16. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 09:27:35
Sashafox написал : Видимо у электриков кончился 10 кв. кабель и они сделали 6 кв.
Лучше потребовать заменить сразу.
Sashafox
Sashafox
28.05.2007 в 09:37:19
Мда... Еще раз всё разжевываю... Есть новостройка, 4-х квартира, подъездный щиток, который делали электрики застройщика... Вопрос: каким проводом должна быть стандартная разводка в подъездном щите (и только в щите) по ГОСТам? Причем тут ввод в квартиру из щитка 3х10 и пара автоматов? Это буду переделывать уже я сам! И автомат там будт естественно один 2P, на группы будет деление уже в квартирном щите. Каким проводом в подъездном щите должны были сделать электрики коммутацию между стояком --> счетчиком ----> автоматами? Так понятно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 09:56:42
Sashafox написал : Причем тут ввод в квартиру из щитка 3х10 и пара автоматов?
А при том, что 63А для 3*10 многовато будет. 3 1*10 - дело другое. :)
Сгорят провода в щитке - заменят легко и просто. Сгорит ввод - хлопот будет немало.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 10:24:17
Sashafox написал : Каким проводом в подъездном щите должны были сделать электрики коммутацию
63А? - 10кв.мм по меди.
Sashafox
Sashafox
28.05.2007 в 10:40:52
Естественно, что мой кабель из подъездного щита в квартиру будет 3 жилы 1*10 (медь). Ввод в квартиру не сгорит... Другое дело, что в подъездном щите всего 6 квадратов, а защищен он автоматом 63А! Переделывать электрики не хотят, типа у них так по проекту и всё тут...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 10:55:53
Sashafox написал : Естественно, что мой кабель из подъездного щита в квартиру будет 3 жилы 1*10 (медь).
Это неестественно - потому что мало. Естественно - трёхжильный кабель с сечением каждой жилы 16. Или три одножильных провода 1*10 в трубе.
Пусть предъявят проект. Или сразу обращайтесь в надзорные органы. Фотографии этажного щитка с открытыми дверцами привести можно? Может там и других нарушений хватает...
