SGore
SGore
29.05.2007 в 20:51:39
[RIGHT][/RIGHT]2Pitbul
Мощность Вы в каких единицах меряете? В квт или л.с. Так по л.с.(квт) вроде Вы правы , а на деле? Крутящий момент разный. У 4-х тактника он в разы выше. Чтобы получить тот же момент на двух тактник надо поставить редуктор и.... всё. Легкий 2 тактник станет полной ерундой.Полезную работу 2 тактник совершает за счет высоких оборотов (кстати, которые его же и гробят) и на соответственных работах он пока незаменим.
У дизеля крутящий момент куда выше карбюратора и поэтому ставят на авто, где требуется хорошая тяга, дизеля по мощности меньше, дабы получить экономию, т.к. работу он совершает ту же, а топлива жрет меньше.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
29.05.2007 в 22:36:23
SGore написал : надо поставить редуктор
Трутся об ось медведи - крутится земля! Редуктор имеется всегда. В качестве примера, но несколько в сторону от темы: Вот у господина Baum (Hus 365) на валу сидит шестерня на семь зубьев шаг 3 / 8, а у моей (Oleo-962) на те-же семь, но шаг 0.325. Какой двигун из перечисленных , с такими шестерёнками победит по тяге, учитывая их различную мощность? Я думаю, что голый вал просто не удержать!
А на косы не ставят дв. с большим крутящим моментом, что-бы не противодействовать медведям.
Мы землю локтями толкали от себя, от себя. На запад помоему. Крут и талантлив был Высоцкий.
Уважаемый Сергей 71. Двухтактник ещё очень много лет будет коптить небо. А вот гибридник точно стоит дорого. Вам важнее не двигатель (уж их то делают более, или менее прилично), а исполнение и иных элементов конструкции.
Klausss
Klausss
06.06.2007 в 20:59:12
У меня две косы штиль 85 и 130. 4-тактный мне нравится больше. А как объяснить не знаю... Надо пробовать что понравится.
Zergling
Zergling
07.06.2007 в 10:38:06
Какая оптимальная частота вращения режущего инструмента бензотриммера ? Меня тут в магазине прогрузили, что она вдвое выше чем у электротриммера (у моего около 7500об/мин). Кроме мобильности еще преймущества у бензотриммера есть ?
go
go
Ижевск
07.06.2007 в 13:30:51
Zergling написал : Меня тут в магазине прогрузили, что она вдвое выше чем у электротриммера (у моего около 7500об/мин). Кроме мобильности еще преймущества у бензотриммера есть ?
По паспортным данным у того-же электрического MTD EB-1000 8000об. Так что грузят Вас продавцы про обороты. Cубъективно бензиновая MTD790 c 0.7квт косит производительнее чем указанная киловатная электрическая. И обороты не теряет и леска на ней толще допускается 2.4 против 2мм на электро.
Ex-Art-Kit
Ex-Art-Kit
07.06.2007 в 13:41:58
go написал : Так что грузят Вас продавцы про обороты. Cубъективно бензиновая MTD790 c 0.7квт косит производительнее чем указанная киловатная электрическая.
Не надо сравнивать бензиновую технику и электрическую по оборотам и мощности. При одинаковой мощности и оборотах , косить все равно будет лучше именно бензиновая. Крутящий момент у бензинового двигателя намного больше , чем у электрического.
Поэтому киловатная бензо, косит легче чем киловатная электро.
Zergling
Zergling
07.06.2007 в 13:42:47
Я примерно так и понял, но продавцу дал понять, что он развел очередного лоха :)
Zergling
Zergling
07.06.2007 в 13:45:59
Ex-Art-Kit написал : Крутящий момент у бензинового двигателя намного больше
Какая разница какой там момент, если электрическая фигачит непрерывно с одними и теми-же оборотами (у меня не проседают, если в землю не тыкать), а бензиновой нужно газовать, что-бы получить те-же обороты.
Ex-Art-Kit
Ex-Art-Kit
07.06.2007 в 13:49:37
Zergling написал : Какая разница какой там момент
да, действительно ... никакой...
Зато вот пальчик с бензиновой устает, вот это разница !!!!
Холостяк
Холостяк
07.06.2007 в 13:50:15
Zergling написал : Кроме мобильности еще преймущества у бензотриммера есть ?
Конечно,можно в дождь косить :)
Zergling
Zergling
07.06.2007 в 14:09:55
Ex-Art-Kit написал : Зато вот пальчик с бензиновой устает, вот это разница
У меня на электрической тоже устает, блокировки нет (техника безопасности, мать ее), кнопка туговата.
Бензиновую, видимо все-равно придется покупать, ибо электричество в канистре не унесешь :(
