Angsaar
Angsaar
Владимир
27.05.2007 в 08:41:03
Господа электрики, подскажите где почитать про квартирную электропродку, для чайников так сказать. -)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.05.2007 в 08:57:55
Для начала почитайте тут на форуме.....
Angsaar
Angsaar
Владимир
27.05.2007 в 09:26:19
Юрий-Электр написал :
Для начала тут я уже конечно же почитал. Ещё что-то есть?
BECHA
BECHA
27.05.2007 в 11:19:30
есть. http://forum.ixbt.com/?id=91 http://wwwboards.auto.ru/housing
(обратите внимание на FAQ http://www.housing.auto.ru/)
vitaly.M
vitaly.M
27.05.2007 в 17:58:57
# Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf
Провода
http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/142-143%20Provoda-2.pdf
Angsaar
Angsaar
Владимир
27.05.2007 в 23:02:20
Просмотрел. Какие провода рекомендуют использовать для разводки в внутри квартиры? Сам рассчитываю для розеток медные мягкие с сечением 2,5 в двойной изоляции, а для светильников с сечением 1,5. Что скажете?
avmal
avmal
27.05.2007 в 23:43:24
Angsaar написал : рассчитываю для розеток медные мягкие с сечением 2,5 в двойной изоляции, а для светильников с сечением 1,5. Что скажете?
Хоть провод, хоть кабель, но однозначно в двойной изоляции ( вернее изолированные жилы в общей оболочке ) 3х2,5 и 3х1,5 соответственно. Если под словосочетанием "медные мягкие" вы подразумеваете жилы из хорошей электротехнической меди, то ДА, но если это означет многопроволочную жилу, то НЕТ.
lev125
lev125
27.05.2007 в 23:53:28
avmal написал : Если под словосочетанием "медные мягкие" вы подразумеваете жилы из хорошей электротехнической меди, то ДА, но если это означет многопроволочную жилу, то НЕТ.
Учитесь облуживать провода господа, тогда вам будет до фени, медные мягкие или многопроволочные.
avmal
avmal
28.05.2007 в 00:16:16
lev125 написал : Учитесь облуживать провода господа, тогда вам будет до фени, медные мягкие или многопроволочные.
Облуживание - это уже из другой оперы. Здесь про монтаж спрашивают. Про грамотный монтаж.
lev125
lev125
28.05.2007 в 00:23:56
avmal написал : Облуживание - это уже из другой оперы.
А как в вашей опере монтажируют "медные мягкие"?
avmal
avmal
28.05.2007 в 00:36:48
lev125 написал : А как в вашей опере монтажируют "медные мягкие"?
Обычно руками и, при необходимости, соответствующим инструментом, но облуживать "медные мягкие" жилы нет никакой необходимости, а если случается монтировать многопроволочную жилу, то в нашей опере ее при монтаже опрессовывают наконечником, но никак не облуживают, поскольку это не рекомендовано нормативами.
