Dyak
Dyak
Красноярск
27.05.2007 в 15:52:23
Проблема ! Исходные данные : Бензоегенратор Praktika SPG 3000, Pном=2.6 кВТ Нагрузка- Чоппер типа Viking GE 105, Pном=2.2 кВт
При включении чоппера выбивает автомат защиты на генераторе.
Кто предложит наиболее простое решение для пуска агрегата ?
С уважением к сообществу ...
avmal
avmal
27.05.2007 в 16:03:56
Dyak написал : При включении чоппера выбивает автомат защиты на генераторе.
Попробуйте использовать вместо автомата, который сейчас стоит, специальный автомат для пуска и защиты электродвигателей. Их уставка позволяет без проблем двигателю запускаться, а в процессе работы контролировать его рабочий ток.
iale
iale
27.05.2007 в 16:36:05
avmal написал : Попробуйте использовать вместо автомата, который сейчас стоит, специальный автомат для пуска и защиты электродвигателей.
Вот как раз интересная штука http://www.novatek-electro.com/production_ubz.htm
BECHA
BECHA
27.05.2007 в 16:38:29
Dyak на рынке есть т.н. софстартеры - поиск как всегда рулит.
iale имхо такая штука не пойдет - она не умеет ограничивать пусковой ток АД, а именно он и приводит к срабатыванию защиты бензогенератора.
iale
iale
27.05.2007 в 17:05:54
BECHA написал : Dyak на рынке есть т.н. софстартеры - поиск как всегда рулит.
Устройство плавного пуска - имхо первое, что приходит на ум, но не наиболее простое решение. Вот ежели б, к примеру, мощный проволочный резистор, шунтируемый контактами реле после пуска двигателя...
BECHA
BECHA
27.05.2007 в 17:09:17
iale написал : мощный проволочный резистор, шунтируемый контактами реле после пуска двигателя...
можно попробывать, но не уверен, что АД с короткозамкнутым ротором "захочет" так пускаться.
oKELA
oKELA
Одесса
27.05.2007 в 19:57:57
BECHA написал : можно попробывать, но не уверен, что АД с короткозамкнутым ротором "захочет" так пускаться.
Если имеется ввиду способ запуска с сопротивлениями в цепи статора, ну так и ради бога, это аналогично включению автотрансформатора при пуске - и умноженное на р это аналогично напряжению сети минус дельта у - напряжению автотрансформатора но правильно- нужно помнить, что критический момент пропорционален квадрату напряжения
Burrdozel
Burrdozel
28.05.2007 в 14:01:31
Все просто: Раскрутить вал асинхронника вручную (например, намотать веревочку и потянуть). Это резко уменьшит пусковой ток. Только запускать тогда, когда веревочка уже освободилась, чтобы руки не оторвало.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.05.2007 в 14:43:17
Dyak написал : Кто предложит наиболее простое решение для пуска агрегата ?
такого нет, ибо природу не обмануть. Либо ставить частотный пуск, либо движёк с фазным ротором. Все суррогаты проблему решают частично, токи всё равно оффигенные.
avmal
avmal
28.05.2007 в 15:15:59
=vadim= написал : такого нет, ибо природу не обмануть
Как же нет, если устанавливаются и успешно используются?
28.05.2007 в 15:17:23
=vadim= написал : токи всё равно оффигенные.
Вы наверное про пуск под нагрузкой...?
