nikkk
Если выключить лампочку выключателем? Если выкрутить лампочку?
29.05.2007 в 07:17:23
nikkk
29.05.2007 в 07:19:36
nikkk написал : Эффект пропадает при отключении подачи электричества на ванную,кухню.
Однополюсным автоматом (узким) или двухполюсным?
29.05.2007 в 07:41:26
ВТБ! написал : Если выключить лампочку выключателем? Если выкрутить лампочку?
По прежнему бьет, и выключал, и выкручивал.
ВТБ! написал : Однополюсным автоматом (узким) или двухполюсным?
Если правильно понимаю, то однополюсным). Вчера копался в щитке, вроде,все ок.
29.05.2007 в 09:08:48
Проводка у вас с заземлением? Если отключить все электроприборы на кухне (в ванной, туалете), вынув их из розеток - пропадает эффект?
29.05.2007 в 09:17:21
nikkk
Если бьёт при выключенных из розеток приборах и выкрученных лампочках, но не бьёт при отключенном однополюсном автомате (на фазе), то остаётся только утечка с фазного проводника.
На съёмной квартире проблема трудноразрешима...
29.05.2007 в 09:35:37
2BigHarry Насчет проводки не могу сказать сейчас, не знаю. 2ВТБ! 2BigHarry Сегодня буду пробовать такой вариант. 2ВТБ!
ВТБ! написал : На съёмной квартире проблема трудноразрешима...
По причине того, что нужно будет смотреть всю проводку?ТО есть добираться до всех каналов?
P.S.Большое Спасибо за активную помощь.
29.05.2007 в 09:46:06
nikkk написал : добираться до всех каналов?
Как минимум до распред.коробок. Если они доступны - хорошо. А если обоями заклеены или заштукатурены? Если доступны - мегаомметр в руки - и вперёд, с соблюдением ПТБ, разумеется.
Есть ещё один сугубо неправильный метод - поменять в щитке ноль и фазу. Вдруг поможет? Если никакой идиот зануление в розетке не использовал. Это неправильно и так делать не надо. ;) ;) ;)
29.05.2007 в 18:09:31
ВТБ! написал : Есть ещё один сугубо неправильный метод - поменять в щитке ноль и фазу. Вдруг поможет? Если никакой идиот зануление в розетке не использовал. Это неправильно и так делать не надо.
Ой...
Переформулирую мысль, которую неудачно сформулировал ВТБ!.
Можно попробовать поменять местами два провода, уходящие внутрь квартиры от щита для линии, находящейся под подозрением.
Но предварительно нужно убедиться в отсутствии на этой линии перемычек в евророзетках.
И это не решение проблемы, а только путь к поиску места неисправности.
30.05.2007 в 05:26:55
ВТБ! написал : Если бьёт при выключенных из розеток приборах и выкрученных лампочках, но не бьёт при отключенном однополюсном автомате (на фазе), то остаётся только утечка с фазного проводника.
Да, так и есть.Проверил.
Договорился с хозяином, будет разбираться,сказал,что проводку сам делал недавно. Так что будем искать...
Arr написал : Можно попробовать поменять местами два провода, уходящие внутрь квартиры от щита для линии, находящейся под подозрением. Но предварительно нужно убедиться в отсутствии на этой линии перемычек в евророзетках.
А каким образом это поможет найти неисправность?То есть можно локализовать утечку?
30.05.2007 в 09:49:45
nikkk написал : локализовать утечку?
С точностью до жилы. :) Это рецепт для нерадивых электриков - жилу с пробитой изоляцией пустить на ноль. Для защиты от таких лодырей отчасти помогает УЗО (не всегда).
31.05.2007 в 00:18:21
было дело, говорят - бъет. пришел, посмотрел, точно бъет. поменял ноль с фазой в щитке, уже не бъёт. ... т.е. изоляция нарушена. мораль: ...определить откуда бъет.
