30.05.2007 в 13:46:24
Во как ! Конкурс объявлен:)
Инженер
Инженер
Лениногорск
30.05.2007 в 15:20:06
Жаль призов не могу обесчать... Думаю призом всем нам и участникам форума будет готовый рецепт(ы) по комплексной защите древесины.
кеххх
кеххх
Минск
30.05.2007 в 16:25:37
У каждого человека свои комплексы защиты древесины. Кто с чем, как говорится, сталкивался. Мой вариант: 1 слой антисептической грунтовки Belinka Base: расход идёт 1л на 8-10 кв.м. время высыхания - порядка 2-3 часов. (Это одновременная и грунтовка для древесины, то бишь, упрочняет верхний слой, глубоко проникая в структуру и уменьшая, соответсвенно, последующий расход покровного материала) плюс очень сильный антисептик. Биозащита - порядка 10-15 лет. В отличии от антисептиков на водной основе он очень трудно вымываем и может простоять без покровного слоя хоть целый год (водные составы вымываются за один-два дождя). Это раз. Два. Красьте в два слой лазурью Belinka Toplasur. (лазурь - полупрозрачная краска, не скрывающая структуру древесины). Идёт либо бесцветная (есть ещё специальная с усиленными уф-фильтрами) либо 13 готовых оттенков. оттенки можно смешивать между собой, достигая нужного цвета. Если, например, хочется сделать слегка желтоватый оттенок, то можно смешать 5 литр бесцветного и 1 литр цвет "сосна". Расход идёт: 1 л на 8-10 кв.м. в два слоя (расход очень сильно зависит от всего - тип древесины (сосна впитывает больше, ель меньше, лиственница ещё меньше, а дуб вообще практически не впитывает), от влажности (желательно не более 20%, тобишь тех. сушка). Чем больше влажность, тем увеличивается время высыхания, сложнее "размазывать" и т.д. От того, была ли древесины предварительно прогрунтована, либо нет, от способа нанесения (можно кисточкой набухать слой толщиной как в два слоя либо шпателем разогнать 1 л на тридцать квадратов (необходимая толщина слоя - 40-60 μм). Высыхание - 8 часов 1 слой.
И не парьтесь с огнезащитой. В вашем случае нужна текстура, а для того, чтобы текстурные составы легки поверх огнезащитных пропиток, нужно наносить их предварительно завесив весь дом полиэтиленовой плёнкой. Так как, после огнезащитной обработки срок высыхания текстурных составов увеличивается до 5-7 суток за счёт химических процессов, которые происходят в древесине после нанесения огнезащитных пропиток. И представьте, обработали вы дом огнезащитой, потом купили дорогую текстур - нанесли, а она сухнет пять дней. Первый же дождь и вся ваша текстура на земле. Потому что не высохла и смылась. А действенной огнезащиты эти пропитки не дадут (ну, от окурка, от проводки и всё). Так что. Антисептик и текстура. Огнезащиту можете внутри сделать. Снаружи не целесообразно.
Инженер
Инженер
Лениногорск
31.05.2007 в 22:24:11
Сегодня рядом с моим участком за считаные минуты от замыкания сгорела баня и по изолированному проводу идущему к каменному дому огонь перебросился на крышу дома, сгорели все стропила и обрешетка, профнастил искорежило. Короче учитывая размер и сложность крыши бабки умопомрочительные, не говоря уже о бане... С наружи огнезащита нужна, ой как нужна. Связался с Рогнедой, выяснил что у них доставка по регионам с региональных складов. Оч.удобно. Может у других производителей подобный сервис?
кеххх
кеххх
Минск
01.06.2007 в 12:04:33
Стропила и обрешётка это не фасад.
Инженер
Инженер
Лениногорск
02.06.2007 в 07:21:43
Первое что загорелось -это фронтон. Что я думаю можно считать частью фасада.
Да и есть ли разница с чего начнется пожар? Результат скорее всего будет один.
кеххх
кеххх
Минск
04.06.2007 в 13:35:19
Тогда читайте выше: если решителсь обрабатывать огнезащитными составами Рогнеды, то наружу можно использовать только КСД, и после обработки КСД время высыхание текстурных составов увеличится до 5-7 дней. Будьте внимательны, как бы дождиком не смыло.
Инженер
Инженер
Лениногорск
05.06.2007 в 12:27:22
Это достаточно не прияный момент.
Поэтому хотелоь бы рассмотреть и другие варианты.
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
07.06.2007 в 00:25:19
Сначала необходимо отшлифовать, если позволит влажность бруса. Брус плоский, проблем возникнуть не должно. Если он очень свежий, то обрабатывать поверхность механически нет смысла, просто защитить его на время усадки биозащитой. Да, со временем она смоется, но это не выбрешенные деньги, потому что сохраниться природный цвет древесины без синевы. Если кому интересно, то при рубке хороших срубов бревна обрабатывают сразу после окорки, и не самыми дешевыми средствами. Когда подойдет время, то есть сруб даст усадку, а до этого времени отделку делать нельзя, обработать огнебиозащитой и обязательно покрыть аквалаком с у/ф фильтром.
P.S. Может "Сенеж" и дешев, но с задачей справляется.
Инженер
Инженер
Лениногорск
07.06.2007 в 08:08:58
Брус влажный, так что о шлифовке сейчас нет и речи.
Чем можно его шлифовать? ЛШМ? Орбитальной шм? ПШМ? Придется это делать после усадки и просушки сруба.
Инженер
Инженер
Лениногорск
24.06.2007 в 14:54:07
Задал вопрос на сайте Рогнеда. Приятно удивил быстрый отклик. Прислал ответ представитель в Татарстане. По телефону выяснил ближайшее местонахождение диллера (Нижнекамск 150-180 км). Посоветовали обработать КСД (внутри), затем с наружи Акватекс - Экстра.
Млин , я и в доме хотел приятный цвет текстурного покрытия, а снаружи защиту в том числе и от огня:(
Короче пока с Сенежем связываюсь. Ответ выложу обязательно.
