Алексей Ч.
Алексей Ч.
Пенза
28.05.2007 в 11:24:56
Вопрос: Можно ли выполнить заземление электропроводки через имеющуюся на участке скважину, обсадная труба стальная???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 11:32:23
Алексей Ч.
Труба на сварке? Это идеальный заземлитель.
Какая система заземления? При TN-C-S возможно ускорение коррозии.
Алексей Ч.
Алексей Ч.
Пенза
28.05.2007 в 15:39:04
А что значит TN-C-S ??? Планируется "тупо" напрямую провести кабель на шину в щиток, и от шины разбросать "землю" по розеткам. И почему возможно усиление коррозии, если "система" заземления как таковая будет "не" работать (в идеале). Или я что то путаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 16:10:12
Алексей Ч.
Вы описали систему ТТ. Она не рекомендована для жилых домов, поскольку считается потенциально более опасной. (Хотя при ВЛ неизолированными проводами без должного обслуживания она более безопасна.) Фактически обязательной становится диф.защита на все группы. Впрочем, для дачного или деревенского дома обычно достаточно одного УЗО на 10-30мА на вводе.
Prizrack
Prizrack
28.05.2007 в 16:27:08
а какого должен быть сечения провод от "земли" (я, по совету электриков, вбивал 3 уголка 2.5м длиной, на расстоянии 2 м друг от друга и сваривал их лентой) до эл.щитка ???
Leonid53
Leonid53
29.05.2007 в 11:25:56
Алексей Ч. написал : Можно ли выполнить заземление электропроводки через имеющуюся на участке скважину, обсадная труба стальная???
а скважину то не жалко? В дорогом исполнении - труба на резьбах, в варианте попроще - на сварке. В том и другом случае постоянное протекание тока между этими частями трубы и грунтом не будет полезным для стыков.
bdf57
bdf57
29.05.2007 в 11:56:05
Алексей Ч.
Потому, что идеал недостижим.
Даже совсем небольшие токи утечки (которые всеравно будут), значительно ускорят коррозию труб и в конечном итоге такое "заземление" обойдется гораздо дороже, чем вбитые в землю 3 уголка соединенные стальной лентой.
Arr
Arr
29.05.2007 в 17:14:23
bdf57 написал : Даже совсем небольшие токи утечки (которые всеравно будут), значительно ускорят коррозию труб
Ток утечки не может превысить уставки УЗО, предположим его 10 мА.
У вас есть данные о ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ускорении коррозии при протекании 10 мА через толстостенную 125мм трубу?
Prizrack написал : а какого должен быть сечения провод от "земли"
Только что отвечал в соседней теме: Лично я считаю, что нужно расширенно (и на защитное заземление) трактовать требование ПУЭ: 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 17:25:11
Arr написал : расширенно
Если отвод по воздуху алюминиевым проводом - тогда понятно. А если кабель на тросе или под землёй 4*4 меди - есть ли большой смысл в таких серьёзных сечениях до заземлителя?
Arr
Arr
29.05.2007 в 18:38:48
2ВТБ! Ну ИМХО как-то несолидно смотрится одинокий 4мм2 проводник, ведущий к заземлителю. ;)
Leonid53
Leonid53
29.05.2007 в 22:17:17
Arr написал : Ток утечки не может превысить уставки УЗО, предположим его 10 мА. У вас есть данные о ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ускорении коррозии при протекании 10 мА через толстостенную 125мм трубу?
а у Вас УЗО стоит перед заземлением или после? Если после, то через скважину может заземляться неравномерная нагрузка фаз у соседей, если заземление на столбе плохое, или я неправ?
