29.05.2007 в 08:56:26
Будьте добры подскажите эл.магазаин где можно купить пусковой конденсатор КТ98-78 35мкф 400в сгорел в ОЗУ у нас нет только говорят бери 10шт тогда закажем сечас временно подцепил 3 штуки ДПС получилась некрасиво в коробку ОЗУ не разместить, и какая причина может быть выхода из строя работал 4года
pzotov
pzotov
29.05.2007 в 19:20:31
2Андр
Попробуйте чип и дип или платан, раньше они почтой отправляли заказы, только ждать долго придеться
iale
iale
29.05.2007 в 19:55:12
2pzotov В Платане они только под заказ....склад пуст.
iale
iale
29.05.2007 в 19:56:40
2Андр Вам подойдут К78-98, К78-17, ДПС, КП , попробуйте поискать в екатеринбургской Промэлектронике ( www.promelec.ru )
30.05.2007 в 08:21:25
в промэл-ке они оптом работают из за одного кондера заявку не делают бери штук 50, а мне зачем столько
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.05.2007 в 08:33:22
iale написал : подойдут К78-98, К78-17, ДПС, КП ,
Можно попробовать ИМХО 2 встречно включенных электролита с защитными диодами на каждом. Как временная замена - электролиты все же нагреваются. От импульсных БП подойдут 100 мФ х 450 вольт. Суммарная емкость будет в 2 раза меньше, т.е. 50 мФ.
oKELA
oKELA
Одесса
30.05.2007 в 09:50:13
ppkvin написал : с защитными диодами на каждом. Как временная замена - электролиты все же нагреваются. От импульсных БП подойдут 100 мФ х 450 вольт. Суммарная емкость будет в 2 раза меньше, т.е. 50 мФ
Это если без диодов. Встречно включеные два диода общей точкой соединенные с общей точкой электролитов позволяют не потерять в емкости при встречно-последовательном соединении. Вот физику процессов в них, честно говоря я до конца не понял (как происходит их разряд). Такое соединение я использовал в интегро-дифференцирующих корректирующих цепях, когда требовались очень большие интегрирующие емкости.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.05.2007 в 16:22:46
oKELA написал : Это если без диодов.
Нет, греются с диодами, просто при равной емкости с бумажными электролиты имеют меньший размер, а рассеиваемая мощность на единицу объема гораздо больше ИМХО.
oKELA написал : Вот физику процессов в них, честно говоря я до конца не понял (как происходит их разряд).
Как то описывали это дело в "Радио", там же и схемка была...
oKELA
oKELA
Одесса
30.05.2007 в 19:26:43
ppkvin написал : Как то описывали это дело в "Радио", там же и схемка была...
там приводилась схемка без диодов,- это кажись в начале семидесятых. С диодами схема появилась позже, а через некоторое время начали промышленно выпускать неполярные электролиты
iale
iale
30.05.2007 в 22:49:28
У алюминиевых электролитов, а их большинство, есть еще несколько "неприятных" моментов при эксплуатации
  • большой разброс емкости ( -20+80%), её зависимость от температуры
  • большой тангенс потерь
  • при низких температурах резко повышается эквивалентное сопротивление, электролит "замерзает"
  • не "любят" больших бросков тока, особенно периодических
  • имеют тенденцию "стареть", особенно при повышенных температурах или токовых нагрузках
  • для полярных - крайне высокая чувствительность к обратному напряжению
так что - не всегда и не везде это эквивалентная замена бумажным, лавсановым, полипропиленовым...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.05.2007 в 09:13:02
iale написал : не всегда и не везде это эквивалентная замена бумажным, лавсановым, полипропиленовым...
Конечно, только как временная мера в безвыходном положении.
А вот когда вообще под рукой ничего нет, использовал обычный утюг для старта асинхронника, после раскрутки до номинальных оборотов "пусковую" обмотку просто отключал. Мощность падает до 50%...
