По Хуськам. Инфа с бородкой, но...
29.05.2007 в 10:09:12
29.05.2007 в 13:09:38
Триллипут написал : По Хуськам.
Огромное Вам спасибо. Ценный, обобщённый материал. Где Вы такое находите?
29.05.2007 в 16:07:28
Хорошие люди помогли :) ,спасибо им.
29.05.2007 в 21:42:09
Триллипут написал : По Хуськам. Инфа с бородкой, но...
Побреем :)
Technical Specification CE (год указан в урле):
29.05.2007 в 22:29:34
Ух ты! А вход только для "членов братства" Husqvarna????:)
29.05.2007 в 22:46:04
А как эти пдф можно сохранить? Я их, блин печатаю! А просто сохранить на винте не могу. Что делать?
29.05.2007 в 23:26:01
vadim 08355 написал : Что делать?
Если у Вас IE - кликните по ссылке правой нопкой и "Сохранить объект как.."
Если у Вас не IE - вы должны знать что делать. :)
А вообще, если Вы открыли файл в браузере, то там должна быть возможность сохранить.
Триллипут написал : Ух ты! А вход только для "членов братства" Husqvarna????
С трудом удерживаюсь от соблазна "продать пароль от секретного места".
О! Для нечленов "братства" есть возможность получить доступ к документации Husqvarna через каталог - :))
30.05.2007 в 17:33:20
Вадим написал : А как эти пдф можно сохранить?
В Акробате, если откроете .пдф с самого лева появится значок дискетки, вот на него и жмите, сохранит.
А вот на Н365 карбюратор не Walbro:(, в документации ошибка. Zama, китаец. Или у меня аппарат левый?
30.05.2007 в 18:24:09
baum написал : А вот на Н365 карбюратор не Walbro, в документации ошибка. Zama, китаец. Или у меня аппарат левый?
H365 делается в двух вариантах с Walbro (соответствие EPA и для европы) и с Zama для тех, кому экологические нормы по барабану ... зато дешевле.
31.05.2007 в 11:24:36
некроссавчег написал : H365 делается в двух вариантах с Walbro (соответствие EPA и для европы) и с Zama для тех, кому экологические нормы по барабану ... зато дешевле.
В настоящий момент Husqvarna производит 8 версий бензопилы 365SP , в том числе версию для России. Кстати, именно на российской версии установлен цилиндр EPA. В комплекте с другими элементами двигателя российской версии именно цилиндр EPA обеспечивает устойчивую работу при очень низких температурах. Карбюратор на российской версии (как и почти на всех остальных) действительно устанавливается Zama. Стандарт EPA, обязательный в нескольких штатах США, требует, чтобы пользователь не имел возможности самостоятельно регулировать карбюратор. Поэтому карбюраторы двигателей EPA имеют заглушки вместо винтов регулировки (а сервисные центры пользуются специальными отвертками для регулировки). В других регионах мира (включая Европу) это требование необязательно. Сам по себе карбюратор Walbro не более и не менее экологичен по сравнению, например, с Zama. Количество выхлопа зависит и от регулировки в том числе.
Российские гигиенические требования достаточно жесткие. Только система проверки соответствия этим требованиям в России диаметрально противоположна принятым в Европе. В России надо получить сертификат, и после этого продавец может быть спокоен - если есть бумажка, то проблем не будет. В Европе производитель декларирует, что продукция соответствует требованиям, и если он будет пойман на обмане (потребителем, конкурентом, сертификационным обществом), то будет платить штрафы.
01.06.2007 в 21:29:15
VladlenPopolitov написал : именно цилиндр EPA обеспечивает устойчивую работу при очень низких температурах.
А подробней? Как возможно? Площадь рубашки охлаждения уменьшили и степень сжатия понизили что-ли? На чём основанны особые свойства EPA? Пусковые свойства топлива Вы (HUS) изменить не в силах. Что тогда за дела с цилиндром?:cool:
Что касается карбюратора, то какой дятел установил такие требования для России? Совсем с ума сошли? Это братва из Husgvarna вдоль и поперёк все Российские лесоповалы изучила и произвела оптимальные настройки для богом забытой страны?
Уважаемый Владлен. Вы уж пожалуста ответьте что-то внятное, а то эти технологии с непонятной абревиатурой более на понты смахивают, чем на требования жизни.
Как сейчас помню выход одного специалиста из отдела хххххх чего от Stihl. Пробурчал что-то про классификацию 13158564. И это видите-ли не 125348. Вот какие дела. Понимаете?
Россиянам нужно,:p что-то внятное.
