Furmer
Furmer
24.06.2009 в 18:06:02
Подключение независимой варочной поверхности Аристон Добрый день! Требуется ваш совет уважаемые специалисты форума. Собираюсь самостоятельно подключить вар.поверх-ть Аристон. В комплекте к поверхности есть провод без вилки. Что, если я к нему прикручу старую вилку (такая черная совесткая) от старой электроплиты ЗВИ? Или лучше купить какую-нибудь др.силовую вилку с розеткой? Извените за столь возможно "чайниковый" вопрос. Заранее спасибо за ответ.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.06.2009 в 18:16:43
на Возможно чайниковский вопрос"- возможно чайниковский отвте- ничего старшного не произойдет- если допустимый для вилки ток совпадает с потребляемым током панели.
FAV
FAV
24.06.2009 в 18:41:20
Furmer, если Вас интересует именно вопрос возможности прикручивания чего-либо к чему либо, то с этим проблем нет - при небольшой сноровке можно много чего натворить. Если Вас интересует работоспособность и безопасность после такого прикручивания, то надо знать исходные данные:
  • мощность варочной или рекомендуемая мощность подключения (написано в паспорте);
  • существующая или планируемая проводка (диаметр, кол-во и материал провода);
  • автомат тока срабатывания на данную проводку.
Warm
Warm
25.06.2009 в 16:57:03
Furmer написал : обрый день! Требуется ваш совет уважаемые специалисты форума. Собираюсь самостоятельно подключить вар.поверх-ть Аристон. В комплекте к поверхности есть провод без вилки. Что, если я к нему прикручу старую вилку (такая черная совесткая) от старой электроплиты ЗВИ? Или лучше купить какую-нибудь др.силовую вилку с розеткой? Извените за столь возможно "чайниковый" вопрос.
Я во время замены плиты тоже хотел оставить черную совкую розетку, но после того ккак попытался зажать провода 6 квадратов в клеммы эту затею бросил. Нормально затянуть такой провод не получилось, уж больно хлипкие там контакты. В итоге купил леграндовскую розетку, там все по уму сделано. Правда стоила она около тысячи.
Furmer
Furmer
25.06.2009 в 18:45:03
2Warm Спасибо за совет. Всё понял - иду покупать силовую розетку буржуйского производства.
Mift2007
Mift2007
28.07.2009 в 09:56:58
Подключение варочной поверхности / местоположение розетки Мастера, нужен совет.
Может кому приходилось сталкиваться с такой ситуацией: В новой квартире на кухне предусмотрен вывод для подключения электроплиты - торчат три провода (один сечением квадратов наверное 6, если не больше). Проблема в том, что торчат они выше уровня будущей столешницы. Не могу никак придумать, что мне с этим делать? Как оформить соединение варочной электропанели с этим выводом - напрямую или через какую-либо специальную розетку. Где это соединение (или розетка) обычно делается - над столешницей или под? Над столешницей не хотелось бы, да и получиться, что оно будет как раз над плитой, что не есть хорошо. Хотелось бы иметь над плитой чистый фартук без всяких лишних деталей. Если под, то нужен ли к нему какой-нибудь доступ и как этот доступ организовать - снизу ведь еще духовой шкаф будет стоять? Или можно просто соединить и замуровать все в стену навечно. Все пытаюсь найти какой-либо приемлемый вариант, но пока ничего не приходит в голову.
Sergey_Msk
Sergey_Msk
28.07.2009 в 10:16:58
Я у себя перенес розетки на уровень цоколя, но сейчас так бы не делал.
Духовой шкаф обычно имеет глубину меньше 60 см, оставшегося за ним места достаточно, чтобы разместить распаячную коробку. К тому же в мебельном отсеке под шкаф с плитой задней стенки нет (по крайней мере у меня).
Провода из стены оптимально опустить на 10 см ниже верхнего уровня духовки и поставить распаячную коробку открыто на стену. Духовку и панель (зависимую) подключить к той же коробке. С розеткой заморачиваться бы не стал.
Если независимая панель, а под ней ящик - провода вывести выше, чтобы ящику не мешали.
lahr
lahr
Лар
28.07.2009 в 10:21:09
Оставив в стороне вопросы о авторах подобного творения можно заметить, что многое дальше от вас будет зависеть. Разумеется нужно кабель питающий опускать ниже стола. А если его длина позволяет, в чем я сильно сомневаюсь, то сажать напрямую на плиту. Если короткий, раз нелюди делали, то ставить розетку или клемную коробку ставить. После нормального подключения доступ туда вам не нужен. разве что, через 3-5 лет надумаете плиту менять. Важно только определиться, откуда кабель приходит. Снизу, сверху или со стороны. Что бы приработах его еще и не повредить. Замуровывают тоже человеки с ограниченными умственными способностями. Я про соединения ,розетки и подобное. Кабель разумеется в стене закрыть. останется только небольшой кусок -запас на полу, что бы плиту можно было сдвигать, в случае возникшего ремонта или замены. Надеюсь. что вопросов по качеству кабеля и аппаратуры защиты у вас нет. Удачи в выборе мастера.
Mift2007
Mift2007
28.07.2009 в 10:27:42
Sergey_Msk написал : Провода из стены оптимально опустить на 10 см ниже верхнего уровня духовки
Спасибо ! То есть, торчащие из стены выводы удлиняю, а это соединение прячу в стену - я правильно понял? Нужна ли для этого какая-либо коробка или можно просто замуровать в стену и заштукатурить? Как лучше соединять выводы с удлинительным проводом - с помощью скрутки, каких-либо клеммников, или еще как? Сам я далек от электрики. Для выполнения всех соединений буду приглашать специалиста, но сначала хочу подготовить все - штробы, углубления и т.д., поэтому и хочу знать детали, чтобы знать, что конкретно делать.
Iahr написал : А если его длина позволяет, ...
Длина как раз не позволяет, в связи с чем и возник исходный вопрос.
Iahr написал : Кабель разумеется в стене закрыть. ...
Кабель в гофру или просто можно заштукатурить? То есть, если я правильно понял, все подключения можно (и наверное нужно) делать за духовым шкафом (таковой планируется).
Sergey_Msk
Sergey_Msk
28.07.2009 в 11:26:02
Mift2007 написал : То есть, торчащие из стены выводы удлиняю, а это соединение прячу в стену - я правильно понял?
Тут надо поаккуратнее. Смотря как удлинять будете. Замуровывать соединения на винтах нельзя, на плиту скрутки, пружинные клеммы, пайка отпадают, остается опрессовка.
Sergey_Msk
Sergey_Msk
28.07.2009 в 12:11:56
Надо сначала понять, откуда провод на плиту идет, типа сверху-снизу (скорее всего снизу). Если снизу - может быть его можно из стены выковырнуть и заодно место выхода вниз опустить (например, если он в штробу положен и сверху гипсом замазан). Но сами понимаете, все надо делать осторожно.
Если провод "выковыривается" - переносите точку выхода вниз на уровень верха духового шкафа (если мебель, плита и шкаф уже есть - посмотрите сами по месту подключения на технике, "рельефу" задней стенки, и т.д. Потом можно поставить открытую распаечную коробку, в ней соединить провод из стены с новым, новый с плитой. Всё, долбить ничего не надо. Утапливать коробки в бетон - не сахар. Удлиняющий провод можно взять гибкий. Но тогда его концы под болт надо опаять или опрессовать в наконечник.
Если так опустить провод не получается - тогда по полной. Определяете, где он подходит, чтобы не повредить, выбиваете вокруг выхода (или вырезаете алмазным диском бетон) под распаячную коробку, от коробки делаете штробу вниз, обходя старый провод. Провод удлиняете с запасом, чтобы дотянулся до плиты. В таком случае (соединение в первой коробке будет замуровано) надо соединять опрессовкой и наращивать кабелем с однопроволочной жилой (NYM 3x6, ВВГ и т.д.). Такой кабель прокладывать в трубке/гофре не обязательно, но желательно. Замуровывать соединение без коробки нельзя. А если будете электрика приглашать, то неплохо бы и у него еще спросить :), например, посоветоваться насчет размера коробки - провода-то ему туда потом впихивать :)
