03.11.2005 в 07:55:09
Новостройка П-3М .Установлены розетки для наружной проводки-совершенно монстроподобного вида . К каждой клемме подведены по два провода -пытался ликвидировать одну из розеток( она мешает установке мебели) и замкнуть каждую пару проводов клемником -тут же выбивает автомат. Подскажите в чем может быть причина-ведь провода замкнуты на клеммах розетки и ничего не происходит. Использовал клемник WAGo, затем белорусский с винтами эффект тот же.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.11.2005 в 08:16:05
Вы точно провода не перепутали?
03.11.2005 в 10:01:56
В том то и дело что нет- все как было
Викторыч
Викторыч
Томск
03.11.2005 в 10:09:59
Тогда вообще мистика :( Единственно, что приходит в голову - при демонтаже розетки и шевелении проводов организовалось КЗ. Если провода не соединять, автомат выбивает?
DStas
DStas
03.11.2005 в 10:47:00
  1. А розетка была действующая? Т.е. если в нее воткнуть какой либо электроприбор - автомат не выбивало, и электроприбор функционировал?
  2. А что у Вас включено в следующую розетку? О чем я? Обычно розетки в квартире включены последовательно. Т.е. одна из пар подходящих к данной розетке проводов фаза (что можно определить пробником) и земля, а во второй паре при разрыве цепи (т.е. снятии розетки) - ничего, и соответственно, следующие за данной, розетки будут обесточены.
Юрка
Юрка
03.11.2005 в 11:56:01
SNA написал : В том то и дело что нет- все как было
А тестер или электролампочку использовали для проверки присутствия напряжения ?
03.11.2005 в 13:49:35
Все остальные розетки были свободны, тестера у меня нет. наверно проще вызвать профессионала. Главное прикрутил провода назад к розетке (уже открученной от стены)-все в порядке автомат не выбивает
Юрка
Юрка
03.11.2005 в 14:01:01
SNA написал : Использовал клемник WAGo...
Вы один клеммник использовали ?
03.11.2005 в 14:12:52
Выбивает автомат, или УЗО? Сколько контактов в розетке, земля есть?
BigHarry
BigHarry
03.11.2005 в 17:53:32
Юрка написал : Вы один клеммник использовали ?
Слышал я историю - типа чел купил ваговскую клемму на шесть дырок - и воткнул туда паралельно фазу, нуль и землю. Он думал, что клемник соединяет парные дырки. Продавец долго под прилавком корчился от смеха, когда возмущенный "электрик" притащил ему этот обгоревший клемник и рассказал, как он ее подключил, а клема - сволачь бракованная - взяла и сгорела....
03.11.2005 в 19:07:21
DStas написал : Обычно розетки в квартире включены последовательно. .... розетки будут обесточены.
Розетки всегда включены ПАРАЛЛЕЛЬНО! И не всегда при отключении проводки от одной розетки на всех остальных пропадет напряжение. Надо смотреть каким образом к клемам подключены провода (с обрывом или с загибом их).
