Палецкий написал : ..... совершенно не нужный материалл ИМХО, при оштукатуривании бетона гипсовой штукатуркой.
А чем гипсовая штукатурка в виде раствора отличается от цементной, если у цементной такая же адгезия (-там ведь также есть всякие добавки для улучшения той же адгезии) или даже выше,а фракция и пластичность чуть меньше, чем у гипсовой? :eek: Правильно, почти ничем.
Палецкий написал : ...про сцепление и пористость. Если нанести для эксперимента гипсовую штукатурку на стекло (материал гладкий и не пористый совершенно), после высыхания можно убедиться насколько прочно держится раствор на основании. Так же крепко держится раствор и на металле
Вот именно, что со стекла и металла снять гипсовую штукатурку -раз плюнуть. А вот цементную посложнее будет. Это каждый опытный штукатур знает. Попробуйте теперь прогрунтовать образцы стекла и металла тем же Кнауф "Бетоконтактом", дайте ему высохнуть, нанесите штукатурный раствор, дайте высохнуть и попробуйте содрать.... Но только не ногтями! Они могут сломаться, если они у Вас тонкие. ;)
