30.05.2007 в 11:00:49
Всем привет! В ванной комнате решил выровнять одну стену (заваливается на 3 см) для последующей укладки плитки. Стена бетонная. Поверхность стены гладкая.
В качестве штукатурной смеси использовал Плитонит Т1+
грунтовка Плитонит Грунт 1 (для цпс).
Загрунтовал. Выставил маячки по уровню. Нанес слой штукатурки на часть стены толщиной примерно 6-10 мм. Дал два дня просохнуть.
Но есть сомнения что штукатурка будет хорошо держаться на стене. Дело в том что если ее попробовать соскаблить шпателем, то она довольно легко отслаивается от стены.
Ну то есть не отваливается кусками, а именно в том месте где шпателем провел там и отходит.
Это нормальное явление? Ведь стена то гладкая.
Или я что-то не так сделал? Вроде все по инструкциям, пропорциям делал.
И еще вопрос можно ли в ванных комнатах использовать Ротбанд?
ditiscus
ditiscus
Ярославль
30.05.2007 в 12:09:47
2pavlov2007 Поковыряйте стену, сделайте бороздки для лутшего сцепления...
30.05.2007 в 12:51:14
Хочется знать снимать тот слой штукатурки, который уже на стене или
он будет все-таки деражаться и не отвалится через год?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
30.05.2007 в 12:51:25
pavlov2007 написал : можно ли в ванных комнатах использовать Ротбанд?
Можно, только грунтовать подходящими грунтовками и изолировать в местах прямого попадания воды (у того же кнауфа- Тифенгрунд и Флехендихт). По Плитониту- не очень понятно. То ли сама штукатурка достаточно мягкая, что ее можно снять шпателем, то ли прилипает слабо. Если не отваливается именно при отрыве- то держаться будет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.05.2007 в 12:54:09
2pavlov2007
я префом делал насечки, потом грунтовал разведенной, потом штукатурил и цемент в в тонких слоях сохнет быстрее чем схватывается
30.05.2007 в 12:55:07
Нет на ощупь :) штукатурка твердая. Просто она достаточно легко соскабливается шпателем под чистую. Остается голая стенка. А так вроде держится.
31.05.2007 в 08:52:49
Вчера вечером сбил эту штукатурку нафик. Лучше щас, чем потом отвалится вместе с плиткой. Причем маяки крепил к стене на раствор плитонит в. Тот держится не оторвешь. А штукатурка снимается легко :( Что не так с штукатуркой? Кто-нибудь может ответить? Может выбрать другую смесь?
Oleg S
Oleg S
31.05.2007 в 09:17:15
pavlov2007 написал : Стена бетонная. Поверхность стены гладкая.
Насколько знаю в таких случаях грунтуют Бетонконтактом, во всяком случае у меня перед штукатуркой перемычек над окнами (тоже гладкая бетонная поверхность), штукатуры использовали Бетонконтакт фирмы "Старатели", липнет так что не отдерёшь, сбить даже потом проблематично. А если у Вас при небольшом усилии отлетает, то это плохо, так быть не должно.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
31.05.2007 в 09:28:27
pavlov2007 написал : Что не так с штукатуркой? Кто-нибудь может ответить?
Все, что угодно.. Может товар просрочен, может грунт не тот- на гладкие поверхности лучше бетоконтакт.
31.05.2007 в 09:35:06
Ладно попробуем грунт бетоконтакт. Спасибо.
31.05.2007 в 09:40:05
Еще вопрос. Поглядел в яндексе. Есть несколько бетоконтактов. Разных производителей. Какой поядрёнее? :)
