Georg III
Georg III
30.05.2007 в 12:24:03
Собственно, сабж.
Померил вчера тестером напряжение между "землей" для кухонной плиты (дом П-44, стандартная отдельная проводка для плиты алюминиевым кабелем) и кухонным смесителем. Получил напряжение около 0,5-1В.
Буду рад любым пояснениям и советам!
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
30.05.2007 в 12:37:02
Плохая либо отсутствует система уравнивания потенциалов
Gru
Gru
Тула
30.05.2007 в 12:49:13
2Georg III
Замерь еще между "землей" и газовой трубой.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
30.05.2007 в 16:12:49
Gru написал : между "землей" и газовой трубой.
Должна быть небольшая (несколько вольт) постоянка - защита газовой трубы от коррозии.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
30.05.2007 в 16:17:07
Georg III написал : Получил напряжение около 0,5-1В.
Это в нормальном режиме, т.е. фазы нагружены примерно одинаково. В случае КЗ одной из фаз с нейтралью можно получить потенциал более 110 вольт (между нейтралью и землей).
Arr
Arr
30.05.2007 в 19:42:43
Georg III написал : напряжение около 0,5-1В.
Это совершенно нормально, в чём ваша проблема? Смотрите тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33946 Там я реальные графики зависимости уравнивающего тока с PE на стояк ХВС от времени привёл, как раз для П44 с "неполноценной" системой TNCS.
30.05.2007 в 19:48:57
Gru написал : Замерь еще между "землей" и газовой трубой.
А где автор её (трубу газовую) возьмёт?
Georg III написал : Померил вчера тестером напряжение между"землей" для кухонной плиты (дом П-44, стандартная отдельная проводка для плиты алюминиевым кабелем) и кухонным смесителем. Получил напряжение около 0,5-1В.
