treff
treff
30.05.2007 в 15:05:49
День добрый,
помогите оценить реальность выполнения след.работ:
Есть перф. KRESS 600 PSE (из инструкции: SDS-Plus, 2.3Дж, 600Вт входная мощность, 300Вт выходная рабочая, число оборотов в режиме нагрузки 0-800, в режиме хол.хода 0-1050).
Требуется сделать подрозетники в бетоне под 68 диаметр (9-ти этажка серия II-49) общим количеством 30 штук. Насколько это реально этим перфом? В инструкции про перф ни слова про максимальный диаметр который делается коронкой. В принципе по времени ограничения нет, но скажем там в течение недели, соответетсвенно по 5-7 дырок в день....
BECHA
BECHA
30.05.2007 в 15:18:06
treff написал :
а для коронки с напылением разве обязательно перфоратор? там долбления КМК не нужно.
CopraFive
CopraFive
Самара
30.05.2007 в 15:35:49
2treff
в кирпиче запросто. в бетоне можно рискнуть. Тем более если время не ограничено. В конечном итоге если та сумма за которую согласятся выполнить эту работу наемники своим инструментом выше стоимости перфа, то можно убить перф и купить новый. Перф у меня такой же. Сверлил коронкой на 70 мм и в бетоне, но не в таком количестве.
treff
treff
30.05.2007 в 18:55:48
BECHA написал : а для коронки с напылением разве обязательно перфоратор? там долбления КМК не нужно.
Это которая алмазная коронка? Насколько я понял для нее нужна мощная крутящая сила и оборотов побольше. Хватит ли моему крессу силенок, если я куплю алмазную коронку?
kvost
kvost
30.05.2007 в 19:09:56
Насверлите отверстий по площади намечаемого подрозетника (например, 8мм буром), а затем просто выбейте перемычки 12-14мм буром в режиме "удар". На один подрозетник после некоторой практики уйдет примерно 5 мин.
treff написал : Это которая алмазная коронка? Насколько я понял для нее нужна мощная крутящая сила и оборотов побольше. Хватит ли моему крессу силенок, если я куплю алмазную коронку?
Хорошая стоит не меньше 100 долларов. Вашего Кресса недостаточно.
in my humble opinion
Andy_T
Andy_T
30.05.2007 в 19:14:31
Судя по вопросу, ваш Кресс попадает в категорию расходники:(
У самого такая машина. Делайте как Kvost советует.
VKim
VKim
31.05.2007 в 21:28:55
Имею такой же аппарат, бурил и ударной коронкой и алмазной (причем вторая с рынка за 1500 р), алгоритм простой - одна дырка, 15-20 минут отдыха. Ударной в день делал до 10 дырок, но очень напряжно, и для себя и для инструмента. Алмазная, пока свежая, ту же десятку прошуршала за полдня, потом производительность резко упала, хотя сегменты сточились максимум на миллиметр. Думаю если коронка брендовая, а не ноунейм, то дело должно веселей идти. Алмазной к тому же комфортней работать, вибрации нет и шуму меньше, соседи не так злобствуют.
Bhead
Bhead
31.05.2007 в 22:07:44
2treff Прочитать пост №5 и больше никого не слушать, даже если будут настойчиво просить. Это безальтернативно. Коронка обычная по бетону рублей за 500-700 Могу только подредактировать: разметить отв. довольно просто, коронкой посверлить минутку-другую, чтоб след остался, по нему и засверливать 8-кой. Глубину заметить на буре и по метке ровняться. После засверливания по периметру можно поставить коронку и попробовать перебить перемычки ей. Если розетки в ряд по 2-3, то сначала засверлить центра по линии. Расстояние между центрами 72-74мм.
kvost
kvost
01.06.2007 в 02:30:24
Bhead написал : Могу только подредактировать: разметить отв. довольно просто, коронкой посверлить минутку-другую, чтоб след остался, по нему и засверливать 8-кой.
Особая точность там не требуется - все равно замазывать.
CopraFive
CopraFive
Самара
01.06.2007 в 07:58:58
Bhead написал : Расстояние между центрами 72-74мм.
Вроде как 71 мм всегда было
Bhead
Bhead
01.06.2007 в 09:09:01
2CopraFive стандарт 72, можешь проверить... 2Kvost когда аккуратно - приятней.
