Kvost написал :
Спрашивается, что она теперь будет делать с этой дрелью при желании повесить картину или фото на бетонную или кирпичную стену, а?
Сильно надеюсь, что она возмет и просверлит эту дырку в стене а не будет сидеть в форуме часами, обсуждая подробности эксплуатации инструмента, который в руках ни разу не держала.
Kvost написал :
После двух дырок его эксплуатация и закончится
Как-то нехорошо прозвучало. П710-м и стяжку убирал, и откосы сбил, а уж сколько дыр под анкера насверлил... и работает как часики. Так что не надо здесь продвигать идеи закупки витринных инструментов. Инструмент нужен для работы, а на полку в серванте надо ставить чайный сервиз династии Минь. :)
IS написал :
Хотя насчет задач вопрос действительно интересный, в домашне-бытовых условиях подавляющее большинство сверлильных работ - стены.
Ничего подобного, два дня назад закрепил новую ручку дочери на этюдник - пришлось и в металле дыры рассверливать, и в дереве... это, конечно, можно сделать перфом в режиме чистого сверления, но трудозатраты будут раз в 10 выше, чем если сделать это легкой дрелью - я все сделал Интерсколом Д550ЭР.
