10 лет назад был построен дом - сруб обложенный блоками (в пол-блока (20-25см), связан гвоздями 200мм со срубом) на ленточном фундаменте 10x8. На первом этаже был сделан пол на лагах. Лаги, бревна 20х30 см, на столбиках по руберойду, по низу лаг шел черный пол из досок, на черном полу около 20 см керамзита, по лагам чистовой пол. Все дерево было обработанно антисептиком. От низа черного пола\балок до земли было около 25 см, по периметру дома было около 10 вентиляционных отверстий Ф100 мм выведенные трубками на 0,7-1 метр от фундамента. По периметру к фундаменту засыпан керамзит. Пол заходил по высоте на половину нижнего венца сруба. Пару дней назад подняли пол, а там все гнилое: черный пол весь сгнил и провалился, балки по толщине на 60-70% сгнили, сгнил наполовину нижний венец...
Посему вопрос отчего все это произошло и чего делать? Как я понимаю от недостатка вентиляции... но, как-то стремно снова так делать все, даже с учетом организации новых вент отверстий... посему есть идея, вырезать нижней венец кусками и заменить на кирпичь, по периметру вплотную к фундаменту до след венца уложить пенопласт 5 см на высоту 1 метр от венца и вглубь земли, на 25-35 см все внутри засыпать ПГС, утромбовать, положить стяжку из бетона 5-7 см, сделать гидроизоляцию, поверх лаги 4 см и по ним пол из досок? Как думаете, будетли это практичней и долговечней? Или может будут еще какие варианты и замечания?
