Sergey0107
Sergey0107
Ростов-на-Дону
21.09.2025 в 14:16:21
Здравствуйте!
Такая ситуация, отсутствует плита перекрытия в старом фонде.Скажите, пожалуйста, как сделать пол на этом месте?
Перекрытия арочного типа из бетона и кирпича.То есть присутствует неровная поверхность.На данный момент это место заложено досками толщиной 2,5 см, которые крепятся на металлические уголки.Слева уголок лежит на плите, посередине уголки крепятся к брусу, а правый уголок замурован в капитальную стену.Брус посередине уходит в другую комнату.Высота его уже равна черновому полу (15см)... Теоретически его можно убрать.Доски красного цвета скрипят, когда по ним ходишь.В общем, как можно это все выровнять и положить в этой комнате плитку? Возможно ли это?
20250902_11230520250902_112207
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.09.2025 в 09:53:16
подвесная опалубка , сетка двумя слоями с заходом на основную плиту, потом бетон.
Sergey0107
Sergey0107
Ростов-на-Дону
22.09.2025 в 13:25:12
=vadim=, Скажите, такой вариант рабочий? Вместо бруса положить стальную полосу или те же уголки. Поверх положить профнастил, а дальше с армированием залить пенополистиролбетоном.
С левой стороны лежит двутавр. По центру будет стальная полоса(можно добавить еще одну к правой стене). Справа есть уголок в капитальной стене , но на нем сейчас кирпич. Стоит ли его вообще трогать, или пусть вся тяжесть лежит на трех сторонах?
n-p-n
n-p-n
22.09.2025 в 16:55:58
Sergey0107, проект нужен. Нельзя просто положить уголки, профнастил и залить бетоном. Нужен инженерный расчëт, этож не игрушки
Sergey0107
Sergey0107
Ростов-на-Дону
23.09.2025 в 01:01:49
n-p-n, Если честно, я в этом не очень разбираюсь. Просто кажется, что это не тот случай, где надо платить за очевидное... Под этим полом был и есть вход в подвал. На месте свежего кирпича была часть деревянной двери. Все это удалили и заложили кирпичом. В планировке квартиры этого входа нет. По идее, на этом месте должа была быть плита перекрытия. Ее нет из-за несуразного входа в подвал. Так вот я к чему это говорю. Дом дореволюционный. Я раньше интересовался насчет подобных перекрытий. Как я понял, то информации насчет них в целом нет. Несущая способность только на словах. Но могу точно сказать, что кирпичные стены от 400 до 700 кг на 1 кв.м держат (Была печка). В данном же случае площадь равна около 4 кв.м. Вес конструкции будет около 250-300 кг, если не ошибаюсь. На первый взгляд вроде ничего страшного нет. Ничего сверхтяжелого в этом месте не планируется и не планировалось в любом случае. Там просто нет плиты перекрытия. Это уже будет неоригинальная запчасть, так сказать...
Или же второй вариант пол по лагам. Но здесь советов я еще не слышал. Плиты арочные... Придется повозиться...
n-p-n
n-p-n
23.09.2025 в 08:37:42
Sergey0107, есть такой проект "Стройхлам". У них есть сервис "Домоподбор". Это не их профиль, но там компетентные инженеры, может быть они заинтересуются необычным случаем? https://domopodbor.ru/
Sergey0107
Sergey0107
Ростов-на-Дону
24.09.2025 в 00:26:20
n-p-n, спаибо!
