cMex
cMex
23.09.2025 в 11:59:24
Добрый день.Есть санузел площадью 3 м² в квартире, в котором пришлось демонтировать стяжку на половине площади, оставшаяся часть — 10 см. цементной стяжки от застройщика, полусухая она или нет достоверно определить не могу.Вопросы такие:
  1. Делать ли демпферный шов между двумя стяжками, старой и новой?
  2. Если старая стяжка была обустроена без плёнки под ней и демпферной ленты, можно ли на новом участке их использовать на сопряжениях со стенами и плитой перекрытия, чтобы минимизировать риск поделиться с соседями просочившейся водой?
PS: одна примыкающая стена — железобетон, две боковых — газобетон.
camphoto_824023566Screenshot 2025-09-23 at 12.12.34
23.09.2025 в 12:12:09
cMex,  Лучше удалить оставшуюся и сделать заново всю с демпферной лентой, а под стяжку уложить шуманет 100, или аналог от Технониколь.
cMex написал 23.09.2025 в 11:59
Делают нормальную гидроизоляцию поверх стяжки.
23.09.2025 в 12:14:20
cMex, второе фото - над трубой тонкий слой - может треснуть.
cMex
cMex
23.09.2025 в 12:15:12
Спасибо за ответ, после демонтажа оставшейся плитки я посмотрю по силам ли будет демонтировать остатки стяжки. А про воду я про ту, которая в смеси при заливке, с гидроизоляцией-то последующей понятно.
Скажите, как бы вы поступили, если всё же нужно будет оставить старую?
cMex
cMex
23.09.2025 в 12:22:47
BV написал 23.09.2025 в 12:14
Так уж застройщик отводы сделал. :( К этому точно не подобраться разумными усилиями, придётся как-то жить с имеющимся. Старая стяжка не треснула, вроде.
23.09.2025 в 12:25:58
cMex написал 23.09.2025 в 12:15
В нормальной обычной стяжке минимум воды. Это наливные полы жидкие. Но достаточно просто замазать или запенить все дыры.
23.09.2025 в 12:29:47
2м2? Почему не по силам?
Я бы старался не оставлять стяжку от застроя, и тем более контактную.
Если уж... то кусок делал контактным и внимательно бы сделал холодный шов. Естественно без демпфера - на нем плитка может треснуть.
cMex
cMex
23.09.2025 в 12:34:44
BV, ещё раз спасибо за ответы.
23.09.2025 в 12:43:15
И стены под гидру еще готовить надо - защищать, ронять, штукатурить и тд...
cMex
cMex
14.10.2025 в 20:27:39
BV написал 23.09.2025 в 12:12
cMex,  Лучше удалить оставшуюся и сделать заново всю с демпферной лентой, а под стяжку уложить .....
Здравствуйте.
Вы были абсолютно правы, попытки «снять сливки с г*вна» провалились, как я не старался, застройщик постарался сильнее, чтобы сделать плохо.
Если про стяжку, то от застройщика она была полусухая, рассыпающаяся, контактная без демпферов, высотой 10 см. Коммуникации под стяжкой, канализационная труба к душу, как вы заметили, довольно высоко, над ней всего сантиметр стяжки, я постараюсь занизить её, получится или нет будет ясно после завершения демонтажа.
У меня подготовительный этап к новой, теряюсь в вариантах:
  1. Убо, остальное полусухой стяжкой (например, Ветонит 6000).
  2. Убо, мокрый базовый ровнитель (например, Ветонит 5700).
  3. Шуманет 100, полусухая стяжка.
  4. Шуманет 100, мокрый базовый ровнитель.
  5. Любой из вариантов, поверх которого финишный ровнитель на цементном вяжущем.
Во всех вариантах демпфер на примыканиях. Металлическую сетку использовать?
У этих вариантов разная цена, сильно разнятся сроки выдержки слоёв. Какой из них вы бы выбрали? Или, может, что-то другое? Привязка к брендам абсолютно неважна, я их указал для примера разных типов, потому что с такой толщиной никогда не работал, с одной стороны хочется спину пощадить, с другой — во времени выиграть, но в качестве не проиграть.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
15.10.2025 в 06:36:37
cMex написал 14.10.2025 в 20:27
Шуманет 100
Увеличивает звукоизоляцию ударного шума.
Если Шуманет-100.
Звукоизоляция
