Deve1oper
Deve1oper
20.10.2025 в 00:42:11
cMex написал 14.10.2025 в 20:27
Если про стяжку, то от застройщика она была полусухая, рассыпающаяся, контактная без демпферов, высотой 10 см.
Это некая средняя её толщина для малой выборки измерений (например, вдоль стен) или максимальная толщина в каком-то месте? Вам нужно, конечно, узнать среднюю толщину, используя геодезический метод, т.е. измерьте расстояния от плиты перекрытия до некой горизонтальной плоскости, обозначенной лазерной риской от проверенного лазерного построителя плоскостей (ЛПП) на вертикальной нивелирной рейке в узлах сетки хотя бы с ячейкой 1x1 м. Вы узнаете все минимальные (мин.) и максимальные (макс.) значения толщины стяжки в каждом помещении, а полученное более точное среднее значение поможет вам также точнее расчитать потребность в смесях.
Убо, .....
KNAUF Убо (Ubo) - низкопрочная полистиролбетонная погань с прочностью на сжатие всего 1,0 МПа (в 2 раза меньше, чем у гипсовой штукатурки Ротбанд).
остальное полусухой стяжкой ....
Полусухие "стяжки" не относятся к бетонным конструкциям, т.к. это низкопрочная смесь песка и гидратировавшего цемента с неоднородной по толщине прочностью и плотностью, а также с неравномерно распределённой фиброй в пучках (её бросают в бак пневмонагнетателя или в воду затворения). С фиброй может быть исключение - заводские смеси для полусухих "стяжек", когда фибра вводится на заводе и равномерно распределена внутри сухой смеси, но такое редко даже в Москве применяется (песок - с кучи, цемент - из мешков).
Любой из вариантов, поверх которого финишный ровнитель на цементном вяжущем.
Шумоизоляционную систему вы обсуждайте с АлександрААА, но лёгкую Убо (650 кг/м3) вы можете заменить керамзитобетонной стяжкой (не путате халтуру, когда слой керамзитового гравия просто проливают цементным молочком) с прочностью на сжатие хотя бы 15 МПа. По ней вы можете изготовить слой самонивелирующегося ровнителя под напольные покрытия, чтобы улучшить горизонтальность, а также получить ровность и гладкость.
Металлическую сетку использовать?
Если плавающая стяжка, то использовать обязательно и с ячейкой 50x50 мм (не 100x100 мм) из проволки не меньше 3,8 мм, чтобы карты были уложены внахлёст. Удачи
