PavelNov
PavelNov
Ростов-на-Дону
31.05.2007 в 17:05:55
Замерил диаметр провода в розетке - 1,7 мм. Подскажите, пожалуйста, какое его сечение и на какой ток максимально он рассчитан (алюминий)? Дом 86 года постройки, хочу ставить сплит-систему, выдержит или надо тянуть отдельно к сплиту от счётчика? Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 17:48:05
PavelNov
Потребляемая электрическая мощность однофазных бытовых сплитов редко превышает полтора киловатта. Выдержит. Автомат на эту линию 16А?
avmal
avmal
31.05.2007 в 18:04:42
PavelNov написал : Замерил диаметр провода в розетке - 1,7 мм. Подскажите, пожалуйста, какое его сечение
А площадь круга, исходя из его диаметра, еще в школе учились считать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 18:09:07
Иванов написал : -Площадь круга, площадь круга Два пи-эр. Где работаешь, подруга? -В А-Пэ-эН.
avmal написал : в школе
ЦПШ? ;)
avmal
avmal
31.05.2007 в 18:28:10
ВТБ! написал : ЦПШ?
Бог миловал ...
PavelNov
PavelNov
Ростов-на-Дону
31.05.2007 в 21:29:45
ВТБ! написал : Автомат на эту линию 16А?
Спасибо, обнадёжили. Недавно мастера из энергосбыта счётчик новый поставили и предохранители 25А. Не знаю, зачем так много... Сейчас ещё раз померил - 1,8 на самом деле. Если я правильно понял - это 2,5 кв. мм.?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 21:36:16
PavelNov написал : Не знаю, зачем так много
Чтобы приблизить замену внутриквартирной проводки. За сплит не бойтесь - это меньше мощного утюга или электрочайника.
avmal
avmal
31.05.2007 в 21:38:15
PavelNov написал : Недавно мастера из энергосбыта счётчик новый поставили и предохранители 25А. Не знаю, зачем так много...
Может вы мастеров не правильно поняли и поставили они не предохранители, а автоматичекие выключатели на 25А? И поставили не на розеточную группу, а на всю квартиру? И поставили они не автоматы, а один автомат и перед счетчиком?
kvost
kvost
01.06.2007 в 04:55:09
ВТБ! написал : Потребляемая электрическая мощность однофазных бытовых сплитов редко превышает полтора киловатта.
Такой сплит рассчитан примерно на 50 кв.м. Обычно потребляемая мощность "домашнего" аппарата не превышает 800-900Вт.
in my humble opinion
PavelNov
PavelNov
Ростов-на-Дону
01.06.2007 в 09:24:22
Kvost написал : Может вы мастеров не правильно поняли и поставили они не предохранители, а автоматичекие выключатели на 25А? И поставили не на розеточную группу, а на всю квартиру? И поставили они не автоматы, а один автомат и перед счетчиком?
Может и автоматические выключатели, не знаю как их правильно обозвать. Стоят после счётчика, два штуки. Делят квартиру пополам, сан. узел, кухня, коридор - на одном, а комнаты - на другом. На сколько это правильно? Не знаю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.06.2007 в 10:27:39
Kvost
Не вижу криминала в 12-том инверторе на комнату 22кв.м. Смотрю инструкцию - вижу на обогрев 1.52(0.35~2.10)kW. И у меня большие сомнения, что это потребление - чистая синусоида.
А его старший брат 18-ый (тоже древний на R22) - и вовсе до 2.55.
