28.12.2005 в 13:40:21
Переставлял на днях диммер Легранд серии Валена. Переставил, подсоединил - не работает. На старом месте работал, однако. Проверил предохранители - вроде целые, не черные (они не прозрачные, а белого цвета - проволочку не видно). Проверил подсоединение - ток есть, контакты зафиксированы. Не работает.
Подумал - может я чего-то не понял в сложной франзуской технике - решил попробовать другие способы подсоединения. Перепробовал все возможные - не работает. Провозился до часа ночи, решил доразбиратся завтра, оставив диммер в сети. Вечером прихожу, автоматически нажимаю на кнопку - чудо, заработал! Начинаю закреплять в подразетнике (предварительно обесточив), закрепил, подключил ток - не работает! Снова все проверил, контакты попереставлял - не работает. Спецы, подскажите пжл, от чего такая фигня случится могла и как с ней бороться? Ато диммер недешевый выбрасывать очень не хочется...
28.12.2005 в 13:46:23
Если в верите чудеса - то это барабашка, если нет - еще раз проверяете контакты и что куда приходит....
28.12.2005 в 17:15:23
Да там вроде и проверять-то особо нечего... З контакта на диммере. Обозначения контактов:La;La; волна (как обозначение переменного тока), перечеркнутая наклонной стрелкой (как обозначение регулирования).
Насколько я понимаю, фазу надо заводить на La, ноль на волну. Так у меня сейчас стоит, хотя когда ковырялся, другие варианты тоже пробовал. Еще на димере есть какой-то поворотный регулятор под шлицевую отвертку. Это регировка максимальной мощности?
28.12.2005 в 17:16:51
2dmi17, ... регулировка минимальной мощности.
Да, и найди в каталоге схему включения.... Прозвони предохранитель... Нет-ли в проводке плавающего дефекта?
28.12.2005 в 18:52:00
Согласен, ошибся. А на что реально влияет позиция регулятора на практике? Может это вызвать такое странное поведение? У меня раньше этот диммер стоял на 100Вт лампе, сейчас - люстра на 180 Вт. Диммер расчитан 40 - 400Вт.
Zig-
Zig-
Брест
29.12.2005 в 01:10:44
еще вариант на рассмотрение внутрях бывает ставят самовосстанавливающиеся предохранители. перегрузил-сработал-на восстановление нужно время.
попробовать с меньшей нагрузкой: верните нам наши 100Вт!!! если не поможет прогнать диммер на "стенде" для однозначного исключения влияния проводки.
стенд вилка-шнур-диммер-патрон с лампочкой.
аккуратно! при неосторожном обращении может @@@ть!!!
Serg
Serg
30.12.2005 в 00:52:21
2dmi17
Я думаю, что проблема в каком-то внутреннем дефекте - при установке в подрозетник чего-то может отходить... или микротрещина где - немного нажал снаружи - и контакта нет...
16.01.2006 в 14:57:47
16.01.2006 в 14:59:06
В волну надо включать не 0, а фазу. Ноль к лампочке подводится.
