Bibigon
Bibigon
28.12.2005 в 16:22:23
Доброго всем времечка, подскажите плиз кто в курсе. Есть подходящий пропановый баллончик на 12л, хочу прикупить к нему небольшой кислородный, что-бы получилась компактная газосварочка для хоз. нужд. Какие преимущества или недостатки пропана по сравнению с ацетиленом. Будут ли проблемы с заправкой нестандартного баллона
Викторыч
Викторыч
Томск
28.12.2005 в 17:56:55
2Bibigon, У пропана температура сгорания в два раза ниже, сварка не очень, он в основном для кислородной резки используется и для пайки тугоплавкими припоями.
andrey_o
andrey_o
Казань
28.12.2005 в 19:04:05
Варить пропаном (точнее пропан-бутановой смесью) практически невозможно, сильно окислительным пламенем. Шов очень пористый, хрупкий. Металл толще 1 мм вообще не заваришь. Пропановая горелка очень полезна если надо нагреть точечно. Гайки ржавые, болты, винты замечательно откручивается, после процедуры нагрев-охлаждение, многожды проверено. И + пайка латунью, почти как сварка по прочности, паяется практически всё - медь, сталь, в т.ч. нержавеющая, чугун.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
28.12.2005 в 20:21:42
andrey_o написал : Варить пропаном (точнее пропан-бутановой смесью) практически невозможно, сильно окислительным пламенем. Шов очень пористый, хрупкий. Металл толще 1 мм вообще не заваришь. Пропановая горелка очень полезна если надо нагреть точечно. Гайки ржавые, болты, винты замечательно откручивается, после процедуры нагрев-охлаждение, многожды проверено. И + пайка латунью, почти как сварка по прочности, паяется практически всё - медь, сталь, в т.ч. нержавеющая, чугун.
согласен температура несколько слабовата, хотя латунью в чистом виде не паял но серебрянными припоями именно пропановой горелкой паял много разнородных металлов но в основном медные трубы. пост переносной заводского изготовления 5л кислород и 5 литровый бытовой пропановый баллон, с заправкой проблем нет и вес до 20 кг - очень удобно.
Anderson
Anderson
02.01.2006 в 12:54:39
2Bibigon
Можно использовать в качестве источника тепла для тугоплавких припоев HTS 2000 алюминий и сплавы HTS 528 чугун, нержавейка http://www.jaunstech.com/
EgorP
EgorP
Женева
10.01.2006 в 09:37:37
Bibigon написал : Доброго всем времечка, подскажите плиз кто в курсе. Есть подходящий пропановый баллончик на 12л, хочу прикупить к нему небольшой кислородный, что-бы получилась компактная газосварочка для хоз. нужд. Какие преимущества или недостатки пропана по сравнению с ацетиленом. Будут ли проблемы с заправкой нестандартного баллона
Проблемы с заправкой нестандартного баллона будут обязательно. Обычно производится обезличенная замена баллона пустого, на баллон полный. Баллоны поверяются и периодически освидетельствуются ( испытываются повышенным давлением ) и негодные выбраковываются. Нестандартные баллоны заполняются дома ( в гараже, а катухе, на базу ) простым специальным переходным шлангом. Следует помнить, баллоны эти работают под давлением, а пропан-бутановая смесь, а тем более - природный газ, весьма агрессивные вещества. Рано или поздно разрыв неизбежен. Вопрос в том, когда и как он произойдет и кого именно укокошит. Аналогичная ситуация с кислородными баллонами. Тут дело осложняется более высоким давлением в кислородном баллоне, ну и соответственно - большим количеством жертв и разрушений при взрыве.
Что же касается сварки пропаном - преимущества только в том, что ацетилен еще более взрывоопасен.
Для сварки пропаном нужны специальные инжекторные горелки. Повышенное содержание кислорода в подготавливаемой ими горючей газовой смеси позволяет использовать температуру горения основного и присадочного металла для их сварки. Нужен навык и обучение. В нормальных условиях пропан применяется для пайки и газовой резки сталей ( кроме нержавеющих ).
Bibigon
Bibigon
13.02.2006 в 20:15:57
Спасибо, за информацию
Смагин Степан
Смагин Степан
14.02.2006 в 18:24:52
Температура горения пропан-бутана 2500-2700 против 3100-3200 ацетилена. Возможна сварка неответственных деталей толщиной до 6 мм (для стали), лучше правым швом. Недостатки: достаточно большое коробление деталей, более крупное зерно в шве и околошовной зоне.
Факел - какой отрегулируете, такой и будет, хоть окислительный, хоть нормальный, хоть восстановительный.
Подавляющее большинство горелок и резаков являются инжекторными. А горелки, работающие от баллонов, без инжектора я вообще не встречал.
С уважением, Степан.
