Помогите разобраться с проводкой в доме.
доступна фотография щитка.
Интересует:
На счетчике написано: 5А, я так понимаю это чуть меньше 2 кВт.? При этом, цветной провод -- это питание на 3 кВт проточный водогрей. При включении водогрея на максимум нагревания провода до счетчика и после не наблюдается. Счетчик тоже вроде работает.
Если действительно 2 кВт, то как жить? Планирую установку стиралки и теплого пола.
Проводка в квартире везде двухпроводная. Что за болт на корпусе щитка? Это заземление? Водогрей сейчас на нем висит.
При работающем электрочайнике иногда выбивает пакетник. При этом, когда из той же розетки работает микроволновка потребляя 3 кВт все ок. Чайник потребляет больше или просто пакетник от старости так себя ведет? Есть еще подозрение на включение компрессора холодильника в момент работы чайника и в сумме выбивание пакетника. Но и при микроволновке он включается.
Сильно не пинайте, хочу разобраться...
