Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
05.06.2007 в 13:40:09
Поругаться-то можно, но рынок есть рынок: не устраивает - не обращайся, поищи другую контору. Напряжение 205В, а зимой было 180В.
05.06.2007 в 13:42:32
Тогда ругайтесь с электросетями....
Mihalych-s
Mihalych-s
05.06.2007 в 18:46:09
  1. Проверьте отсутствие самослива (сливной шланг должен быть приподнят от пола не менее, чем на 60 см в любой точке). Проще всего отсоединить от канализации и повесить на край ванной.
  2. Не используйте нагрев 90 градусов (если вода ледяная, а напряжение низкое, вода не успеет нагреться за контрольное время).
  3. Проверьте, греется ли вода вообще (у Хансы бывают проблемы с тенами). Если тен сгорел - пусть гарантийный сервис мОзги не компостирует.
  4. Узнайте телефон Московского представительства Хансы и пожалуйтесь на сервис. Прибегут, как миленькие.
05.06.2007 в 20:34:59
Mihalych-s написал : (сливной шланг должен быть приподнят от пола не менее, чем на 60 см в любой точке).
Ну сколько раз повторять - не в любой точке, а его, простите, конец :)
Mihalych-s написал : если вода ледяная, а напряжение низкое, вода не успеет нагреться за контрольное время
.... и выдача ошибки? Это именно в Hanse такой прикол? Программа не умеет понимать увеличение температуры? (Еще не видел стиралок, которые ругались даже на ледяную воду....)
  1. Узнайте телефон Московского представительства Хансы и пожалуйтесь на сервис. Прибегут, как миленькие.
Обеими руками ЗА. Это наверное самый эффективный совет в этой ветке. Кому охота лишаться авторизации :)
Mihalych-s
Mihalych-s
05.06.2007 в 22:21:05
BV написал : .... и выдача ошибки? Это именно в Hanse такой прикол? Программа не умеет понимать увеличение температуры? (Еще не видел стиралок, которые ругались даже на ледяную воду....)
Имеется в виду следующее: В программе заложено время нагрева(контроля нагрева). Имеется заданная температура(в данном случае 90 гр.) Если по окончании этого времени заданная температура не достигнута - выдается ошибка. Сам процесс изменения температуры не контролируется. Поэтому это возможно и при самосливе, и при изначально ледяной воде+пониженное напряжение сети. Такие приколы были, поэтому обьясняю. А по поводу конца шланга... он может быть и на полу. Если середина поднята на необходимую высоту - самослива не будет.
05.06.2007 в 22:42:29
Mihalych-s написал : Сам процесс изменения температуры не контролируется.
Хотел спросить только про это. Всё остальное было и так ясно....
Mihalych-s написал : Если середина поднята на необходимую высоту - самослива не будет.
В большинстве случаев - не будет, но и нет никакой гарантии, что не появится ни с того ни с сего. Уже была тема где подробно был рассмотрен этот процесс. С первого взгляда и если не рассматривать динамику процесса - достаточно поднять середину. В практике и ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ производителя речь идёт ИМЕННО О КОНЦЕ ШЛАНГА. Если найдёте хоть одну инструкцию, где речь идёт о подьёме середины шланга :eek: - можете поместить сюда на форум.
Данное утверждение не касается некоторых топовых Бошей, AEG и Миле и даже некоторых LG, у которых внутри корпуса предусмотрена вентилляция верхнего перегиба шланга. У них шланг может быть подключен где и как угодно.
05.06.2007 в 22:45:15
Mihalych-s написал : он может быть и на полу.
да, уточню - брошенный конец на пол у современных машин (при поднятой середине) - скорее всего самослива не будет (большие паузы между концом работы помпы и открытием клапана).
А вот подключенный в канализацию - может и быть....
Mihalych-s
Mihalych-s
05.06.2007 в 23:01:16
Не спорю. Правильное подключение - либо на край ванны, либо - к сифону.
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
06.12.2007 в 09:09:59
Гарантия кончилась, залез в машинку и... Офигел. Плохой контакт на датчике темпиратуры воды в баке (автомобильный клемник). Процессор не давал команды на нагрев из-за этого датчика, а ошибку выдавал в конце стирки.
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
06.12.2007 в 09:12:15
Mihalych-s написал : Не спорю. Правильное подключение - либо на край ванны, либо - к сифону.
Правильно так как в паспорте. У меня в паспорте на машинку написано, что середину шланга поднять на о.5м от пола, а конец шланга ниже
georgespbru
georgespbru
03.08.2015 в 23:56:09
Друзья, как в посудмойке Hansa сбросить ошибку?
У меня появилось E4. Это очень сильное давление. Действительно, в этот день настраивал систему насоса, чуть больше давления дал (5 атм). Сейчас давление уже сделал нормальное, а точнее даже на время полностью отключи напор. Но ошибка не исчезает, при включении мигает. Даже отключал машину на несколько часов от сети, все равно помнит.
Должна же быть какая-то комбинация кнопок, чтобы сбросить ошибку?
СпасибО!
