Yurii Y
Yurii Y
04.06.2007 в 19:16:33
Нужно расплодить розетки на кухне. Даже на двух кухнях. Вычитал на форуме, что нельзя устанавливать розетки ближе 60см от труб и подводящие провода и трубы не должны быть рядом/пересекаться. Насколько эти НИЗЗЯ жесткие? Если всех потребителей (микроволновку, чайник, блендер и т.п.) к другой стене сослать, то жить будет очень неуютно.
  1. Чем собственно вызван запрет? Предполагается, что между розеткой и трубой дуга возникнуть может?
  2. Отличаются ли в этом плане стояки ГВС\ХВС и газовые стояки?
  3. Планируется открытая проводка ВВГ в кабельканалах. Можно ли пересечения с трубами, если они чем-то опасны, как-то дополнительно обезопасить? Шланг например резиновый или пластиковый на трубу надеть?
  4. Тотже шланг, но в случае с розетками?
  5. Немножко о другом. Распаечная коробка рядом с электроплитой и провода в каналах позади плиты ничем не грозят?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.06.2007 в 20:04:50
Ниже варочной поверхности или на уровне её?
Yurii Y
Yurii Y
05.06.2007 в 01:39:00
Коробка над плинтусом. Рядом с плитой (сбоку под ближайшим кухонним шкафом), чтобы можно было добраться до коробки, выдвинув только плиту (плита отдельностоящая), а не разбирая всю кухню. Надо поднять как минимум две линии (к розеткам и для вытяжки) наверх. Можно ли вести позади плиты --хочется обойтись без штробления.
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
05.06.2007 в 08:42:09
Сзади плиты есть вентотверстие духовки - там бывает очень жарко. Если кабель вести выше этого отв, то изоляция может просто расплавится.
Yurii Y
Yurii Y
06.06.2007 в 17:42:30
Спасибо. С плитой понятно. Может кто и на первые вопросы ответит?
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
07.06.2007 в 08:36:43
Yurii Y написал : Насколько эти НИЗЗЯ жесткие?
Эти НИЗЗЯ прописаны в разных нормативных документах. В случае сдачи Вашей проводки в эксплуатацию будут проблемы, но я, думаю, Вы еще в сдравом уме и сделаете проводку исходя из здравого смысла. Пластмассового короба будет достаточно, главное чтобы он был подальше от источников тепла и открытого пламени плитки. Кстати о нормах. Слышал, что с 2008 г. перйдем на европейские стандарты и запреты перейдут в рекомендации.
