garte
garte
09.06.2007 в 22:24:07
IS написал : .....И как вообще выведены клеммы, все 6, или вид подключения там задан жестко? Может, и перематывать у транса ничего не надо будет.
Кстати отличный вариант, если есть возможность перейти на триугольник.
IS
IS
Челябинск
09.06.2007 в 22:39:21
to garte
... и если 42 В при схеме подключения звезда.
oKELA
oKELA
Одесса
10.06.2007 в 00:03:49
ИнтСистемс написал : а Вы ему - частотник :-))))
Экономия - это понятно, а как быть с потерями момента?
10.06.2007 в 00:57:47
IS написал : Кстати, насчет двигателя еще не совсем понятно, 42 В это при подключении треугольником или звездой? И как вообще выведены клеммы, все 6, или вид подключения там задан жестко?
Как подключено не знаю, там на движке, под крышкой стоит выключатель такой вращающийся, завтра разберу посмотрю.
oKELA написал : а как быть с потерями момента?
там, по идее, нагрузка никакая, в одном случае крутит эксцентрики насаженные прямо на вал, во втором тоже эксцентрик, только привод через гибкий вал, эксцентрики на подшипниках, все в смазке, т.е движок крутит фактически сам себя. Имеют значение только обороты, т.к от них зависит частота колебаний и соответственно возбуждающая сила, вибраторы, одно слово:) . Как в секс шопах только побольше и подороже:D
garte
garte
10.06.2007 в 21:18:00
IS написал : ... и если 42 В при схеме подключения звезда.
Yevgeniy написал : Имеется генератор бензиновый, дай бог памяти 5кв на 220в и вибратор на 42в 3ф 0,5квт, есть также понижающий трансформатор с 380 на 42в...
Прочитайте это в п.4 На выходе с транса будет 25В. На двигателе соединение необходимо изменить
IS
IS
Челябинск
10.06.2007 в 21:52:41
to garte
Если двигатель расчитан на 42 В при подключении звездой и 25 В при подключении треугольником, то проблем нет, меняем вид подключения и используем трансформатор без переделок. Если же двигатель 42 В при подключении треугольником и 73 В при подключении звездой, тогда простой вариант уже не пройдет.
10.06.2007 в 23:00:35
Посмотрел... В движке от обмоток идет только 3 вывода, остальное замотано и залито. На трансе сохранилась табличка ТС-25/0,5 ВН 380-220 схема Y-Л, НН 38,4 схема Y. Попробовал поискать в инете описание трансформатора, но там с таким названием находится только какой то силовой монстр на 250кг и ценой почти 60 тыр. Мой кил на 35 тянет. Сам транс видимо производства времён Очакова и покорения Крыма :) названия за это время видать изменились. Хотя, надо отдать ему должное, в прошлом году работал без проблем.
IS
IS
Челябинск
10.06.2007 в 23:40:42
to Yevgeniy
Ага, значит, трансформатор от 220 В работать все же может. А у него сколько выводов, на входе и на выходе? На двигателе, надо понимать, никаких опознавательных знаков нет?
Кстати, у нас на рынках стандартная цена б/у асинхронных двигателей 1 тыс руб за кВт 3-фазные и вдвое дороже однофазные. С учетом цен на конденсаторы примерно так на так и выходит.
garte
garte
11.06.2007 в 21:14:06
Yevgeniy написал : Посмотрел...
Исходя из маркировки транс 3-х фазный. Но генератор однофазный. Следовательно и транс надо делать однофазным. Лучше конечно один сердечник убрать, но можно и не трогать, концы заизолировать. Две другие катушки лучше запараллелить, но соединять надо на ВН начало первой катушки с концом второй обмотки и конец первой - с началом второй. ТОже на низкой стороне. Если неправильно соединить то транс почти ничего не выдаст, физика сработает. А вот после транса уже через кондер пускать движок 3-х фазный
13.06.2007 в 00:34:48
Посмотрел на трансе: первичная-6 выводов в два ряда, верхние три замкнуты перемычками, между ними маркировка Y Z X. Вторичная только три болта, маркировка обратная, мелкими буквами x z y. Видимо придется пытаться корпус разбирать, чтобы до катушек добраться, заржавел он, блин, прилично.
garte
garte
13.06.2007 в 08:10:27
С первичкой уже что-то понятно, с вторичкой пока не совсем. Скорее всего на вторичке сделано жесткое соединение треугольником или звездой. Вот его надо разбирать. Первичку - проще. Снять перемычки на X Y Z. Прозвонив обмотки, найти начало для (допустим) клемм X Y и соединить Х с "началом" Y, а Y - с "началом" X. Остается только разобраться с вторичной обмоткой.
