У меня такая ситуация - есть панельный дом, чуть младше 30 лет. Внезапно отключилось электричество в розетках. Передернул автомат - в коридоре электричество вернулось, в кухне и комнате - нет. С освещением все было в порядке, у него отдельная разводка и отдельный автомат. От автомата розеток идут два провода. Электрик расковырял все распаечные коробки, сказал что ноль есть, а фазы нет и в итоге ничего лучше не придумал как протянуть провод от работающей розетки к неработающей. Распаечные коробки под потолком, провода приходят сверху и уходят вниз к розетке внутри стены, щиток на лестничной площадки и с него провода тоже уходят куда-то наверх. Схемы нет ни у меня, ни у электрика.
В связи с этим вопросы:
1) Я правильно понимаю, что такая проводка фактически неремонтопригодна и в случае необходимости провод от щитка до коробки и от коробки до розетки заменить невозможно, особенно если провод идет в потолочных перекрытиях над стеной? И как проектировщики предполагали класть другой провод, если штробить панели горизонтально нельзя?
2) Насколько вероятен обрыв самого провода в стене/потолке? Мой опыт говорит, что чаще ломаются соединения проводов чем сами провода, и чаще в щитке чем в квартире.
