Мила
Мила
Сыктывкар
29.12.2005 в 10:58:55
Маленький светильник под обычную лампу накаливания,поставлен пару месяцев назад, а вчера взбесился и продолжает:сгорают лампочки, отработав несколько часов, спиралька рвется. Что может быть причиной?
DMC
DMC
29.12.2005 в 11:13:32
2Мила,
Как всегда - плохой контакт(патрон, выключатель)...
Мила
Мила
Сыктывкар
29.12.2005 в 11:22:58
2DMC,
А как устранить? Разобрать и все винтики подтянуть? Супруг в командировке, а светильник в самом нужном месте - у компьютера. Страшно неудобно без него. И отчего эти контакты плохими стали? Вообще светильник не трогал никто, два месяца работал и ни стого, ни с сего ..
29.12.2005 в 11:37:26
А вы не сотрясаете лампочку? Может стол неустойчивый?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2005 в 11:38:06
Мила
Выключить светильник из розетки, выкрутить лампочку и посмотреть на центральный контакт патрона - не подгорел ли. Проверить, пружинит ли он. У сгоревших лампочек центральный контакт не оплавился?
Проверить визуально штыри розетки. :confused: Вилки, конечно же. Выключатель разбирать и собирать аккуратно - пластмасса всё-таки.
Светильник тряпкой сверху для "светомаскировки" не накрывали?
DMC
DMC
29.12.2005 в 11:42:53
2Мила,
Трудно сказать - это все случаи от барабашки... Может где винтовые контакты ослабли, может патрон изначально бракованный... А что-то менялось в лампе и ее окружении-положении за эти 2 месяца? Ну вобщем да - надо разбирать и все подтягивать... В патроне, не знаю какой он у вас, поджать центральный(на себя, или вверх) и боковые лепестки к середине(только не переусердствуйте, чтобы они не законтачили с центральным контактом патрона или цоколя лампы)...
И еще - лампа руками не заляпана?
Геннадий Б
Геннадий Б
29.12.2005 в 11:43:00
2ВТБ!, "штыри розетки" Что это? 2Мила, А напряжение в сети сильно не "скачет" ?
Мила
Мила
Сыктывкар
29.12.2005 в 11:44:21
2BV,
Не сотрясала, усточивый секретер с компом.
2ВТБ!,
Тряпками не накрывала, у сгоревших лампочек ничего не оплавлено и вообще выглядят, как только что купленные за исключением болтающейся спирали. Не поняла - штыри розетки? Может вилки? а то я не знаю, где у розетки штыри, а пилот разбирать не хочется.
Мила
Мила
Сыктывкар
29.12.2005 в 11:45:13
2Геннадий Б,
Напряжение иногда скачет, но в эти дни не было. А потом светильник подключен, как и комп через сетевой фильтр.
Мила
Мила
Сыктывкар
29.12.2005 в 11:47:11
2DMC, А что-то менялось в лампе и ее окружении-положении за эти 2 месяца?
НИЧЕГО! Ясно, барабашка. Пошла за отверткой. Всем спасибо.
Фиэлли
Фиэлли
29.12.2005 в 11:47:24
А все лампочки однотипные были, из одной партии? Иногда прегорают быстро дефектные лампочки, а дефект бывает во всей партии лампочек. Попробуйте сначала ввернуть лампу другого производителя.
