Peter M.
Peter M.
05.06.2007 в 16:11:48
Вместо положеных максимальных 5-ти часов Ni-Cd аккум прозаряжался раза в 3-и дольше. Забыл отключить :net: Когда отключал аккумулятор был довольно горячий - но в руках держать можно было. Вставил его в шуруповерт - вроде и крутит и сверлит. Чем это грозит в дальнейшем. Теперь вот чтобы не простоволоситься купил таймер механический. Надеюсь больше так не случится :(
Rosta
Rosta
Рязань
05.06.2007 в 17:15:32
Ничего. Если бы речь шла о неделе, тогда плохо.
Длительный заряд иногда необходим (12 - 18 часов), например после длительного хранения или глубокого разряда.
IS
IS
Челябинск
05.06.2007 в 18:16:10
От разового перезаряда скорее всего ничего не будет, но регулярное повторение отрицательно скажется на емкости.
Шуруповерт дешевый, наверное? В нормальных зарядках есть автоматика. При желании можно чего-нибудь спаять и к имеющийся зарядке.
Peter M.
Peter M.
06.06.2007 в 10:28:59
IS написал : При желании можно чего-нибудь спаять и к имеющийся зарядке.
Ну и слава богу. А шуруповерт не стоит того чтобы паять для него. Обойдется и механическим таймером.
n-p-n
n-p-n
06.06.2007 в 11:31:12
2 Peter M. Спасибо! Ну я - балда! У меня же валяется мехтаймер. Да и стоят они копейки. Как-то не доходило его приложить к зарядке батарей... Спасибо за простую, но полезную мысль!
Peter M.
Peter M.
07.06.2007 в 15:47:15
n-p-n написал : Как-то не доходило его приложить к зарядке батарей...
Да, только в течение суток нужно вспомнить что необходимо батарею отключить ;) А то мой будет подключать ее на зарядку в строго определенное время и на заданный промежуток. Но! каждые сутки.
n-p-n
n-p-n
07.06.2007 в 16:04:37
2 Peter M. само собой. Просто время одной зарядки (моей) неудобное. 5 часов. Ни туда ни сюда. За ночь - перезаряд, отойти куда-то - тоже есть риск. Прям сиди над ней, бди! :)
SandyV
SandyV
07.06.2007 в 16:48:36
n-p-n написал : Прям сиди над ней, бди!
Можно на работу брать :) и электричество бесплатное ;)
Rosta
Rosta
Рязань
08.06.2007 в 09:23:15
У пятичасовых зарядок ток снижается по мере заряда. При использовании таких зарядников непринципиально, 5 часов батарея будет торчать на зарядке, 4, или 10. Навредить может систематическая зарядка в течение длительного времени.
n-p-n
n-p-n
08.06.2007 в 10:38:17
2 Rosta верно. Но я систематически про неё забываю ;)
Peter M.
Peter M.
08.06.2007 в 10:43:54
n-p-n написал : Просто время одной зарядки (моей) неудобное. 5 часов.
У моей тоже самое. Просто я в течение суток все таки про нее вспомню и отключу. А то что ставить на ночь - так это вполне допустимо. Нужно только не забыть отключить до следующей ночи.
