Читал много дискуссий по газобетону на данном форуме, рассматривалось много тем. Надеюсь на вашу помощь.
Исх. данные: Размеры дома ~15мх10м Монолитный фундамент (армированный железобетон 300мм - цокольный этаж) + малозаглубленный оба фундамента перевязаны (заливались одновременно), перекрыт ж/б плитами. Стены первого этажа выложены из газобетона D400 600х300х250 высотой 3м, поверху сделан армопояс снаружи внутрь: 100мм - газобетон, 30мм.- пеноплэкс, 140мм - железобетон 10-АIII - четыре прутка арматуры, 30мм - газобетон. Над всеми проемами газобетонные перемычки марки D700. Поверх них армопояс высотой 160мм. На армопояс опираются ж/б плиты перекрытия. Дополнительное продольное армирование в виде сетки или арматуры в штобах через 3-5 рядов блоков выполнено не было. Простоял в таком виде зиму с прошлой осени без крыши.... Без проблем. Сейчас стали появляться трещины в блоках под некоторыми проемами окон; под самим проемом или слева или справа - где как. В основном только в одном месте.
Вопрос: можно и нужно ли что то предпринять для армирования стен сейчас или нет? Напрмер: проштробить штробы вдоль стен изнутри и снаружи на 50-60мм и утопить в них в клей арматуру через 3-5 рядов блоков. Или же оставить как есть с последующей штукатуркой по сетке гибсовыми штукатурками.
Посоветуте, пожалуйста или просто выскажите свое мнение.
