Я спасся от подобных проблем с помощью термостойкой мастики то ли "Гарант" то ли "Гранит". Щели вылечились сразу и надолго, а топку приходится подновлять каждый сезон.
02.04.2008 в 23:01:26
02.04.2008 в 23:31:35
Я спасся изначально установив сендвич трубу,а остальные видимо экономят на себе любимых.Очень кстати уместна поговорка - скупой платит дважды
03.04.2008 в 01:15:10
2grin 2KON136 Хорошо трещины в дымоходах держит клей плиточный. Есть специальный для печей, каминов, теплых полов ...много производителей. Поверхность дымохода шпаклюется клеем в два-три слоя с армированием стекловолоконной сеткой
03.04.2008 в 10:36:01
Палецкий написал : Хорошо трещины в дымоходах держит клей плиточный. Есть специальный для печей, каминов, теплых полов
Пугает в плиточном клее только одно, в него добавляют пластификаторы не будут они выделять какую ни будь гадость когда нагреются.
DoCa написал : Я спасся изначально установив сендвич трубу,
С трубой как раз все в норме. Проблемы в печке.
03.04.2008 в 10:41:35
KON136 написал : не будут они выделять какую ни будь гадость когда нагреются.
Не будут, ведь между плитками на каминах и теплых полах есть швы, которые дышат, а изготовитель проходит сертификацию
03.04.2008 в 12:58:27
Я хотел выложить плиткой трубу на втором этаже, она все равно не прогревается больше 35 градусов. А плитки от ремонта на кухне осталось достаточное количество. Но с перекладкой печки трубу вывешивать надо, так что отложу пока. Жаль нельзя обычной плиткой печь выложить. Говорят, трескается.
Про Гарант я забыл. Сам же этой мастикой 15 лет назад ванную комнату выкладывал
03.04.2008 в 14:37:58
2KON136 У деда не трескалась... Хотя я по малолетству всех нюансов мог не заметить...
03.04.2008 в 14:40:28
Так это у деда.. У нынешних "мастеров" обязательно потрескается.
03.04.2008 в 14:58:15
Плитка не трескается, она тупо отпадает :-) А вот у деда не помню...
03.04.2008 в 15:07:21
2KON136 Честно говоря не понял насчет трещин, горизонтально или змейкой? Какое основание под печью? Это не печка гуляет на фундаменте или может дом обрывает трубу выдрой?
03.04.2008 в 15:09:40
А не связаны трещины с разным заглублением фундамента печи и дома? Может из-за этого? Хотя такие швы для печки великоваты будут...
