дворник
дворник
06.06.2007 в 01:33:23
Суть проблемы.
Офис интернет провайдера. Кроме серверов и кабинетов есть основной зал для посетителей, которые приходят, оплачивают и пользуются интернет Проводка в Леграндовских кабель-каналах DLP, на уровне чуть выше высоты рабочего стола. В канале мы тянем электрику, потом во второй секции они сами тянут себе низкоточку. Это линки, и usb удлиннители для клавиатур, мышей и флеш памяти, а ток же мониторные кабеля. Сами системники стоят в серверной
Встал вопрос... как проходить окна и двери? Мы предложили силу под полом в гофре, ну и заодно их пучок. Но заказчик не хочет лючков в полу. Так же не хочет на что либо менять дверной наличник. Но хочет в любой момент без лишних проблем добавить свой провод, к примеру звук или веб камеры. Голову сломали, и не можем найти универсального решения. Опыт подсказывает, что все гениальное - простое. Но не все гениальны :)
Поделитесь опытом.
Викторыч
Викторыч
Томск
06.06.2007 в 08:21:01
2дворник А потолки какие?
Nickel
Nickel
06.06.2007 в 10:31:33
2Викторыч явно не армстронг :-) раз вопрос возник :-)
Викторыч
Викторыч
Томск
06.06.2007 в 12:11:53
2Nickel Скорее всего так, но мало ли... У них там странно как-то
дворник написал : Сами системники стоят в серверной
зачем тогда линки в коробах? Баня, а через дорогу раздевалка :) Может потолок наглухо гипсом зашит, но тоже пройти можно.
avmal
avmal
06.06.2007 в 12:35:55
Викторыч написал : У них там странно как-то
А кончится наверняка все тем, что отдерут с дверей всю обналичку и пустят вместо нее короба.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.06.2007 в 07:17:23
2avmal Это вряд ли, если заказчик против.
avmal
avmal
07.06.2007 в 14:15:33
Викторыч написал : Это вряд ли, если заказчик против.
Сам же сказал, что странно у них там как-то ...
Викторыч
Викторыч
Томск
07.06.2007 в 15:44:02
Судя по отсутствию автора, он под полом, пучок тянет :)
дворник
дворник
08.06.2007 в 23:36:01
автор не тянет пучок под полом :)
Потолки ГКЛ. второй ярус с подсветкой верхнего яруса по всему периметру. верхний ярус - натяжные потолки. Пытаюсь отговорить от них. Ну окна решили, спускаем под подоконник... правда там решетки радиаторов да и сами радиаторы тоже :) Сильно ли повлияет на охлаждение провода?
в одной из комнат уже пашут сервера. 3х2.5 многожильный провод реально теплый... еще чуть чуть и горячий. Ну это мы потом исправим. Вот двери... есть мысль завернуть в откосы. короб доходит до налички, глушится, уходит в откос (60см) А в откосе делается канал для короба, чтобы не выпирал. Пока смутно представляю как это будет выглядеть...буква П (пусть из утопленного в откос короба) над головой... с другой стороны снова появляется на свет божий и идет до другой двери. Если так... то что лучше использовать под ГКЛ... трубу? задача сделать так, чтобы всегда можно было легко добавить новый кабель. Силовые вряд ли, а вот низкоточки ... за них то и переживаем. Их придется добавлять по моему часто. Пол кстати - ковровая плитка. Та, что в Шереметьево постелена. Она то позволяет сделать любой канал под полом, но почкему то заказчик резко против каких бы то ни было лючков в полу.. даже идеально пристыкованных, имеющих четкий размер плитки.
Викторыч
Викторыч
Томск
09.06.2007 в 08:20:11
2дворник А что мешает обойти двери за потолком? Спуски придется, конечно, делать, но в углах они не очень в глаза бросаются да и мебеля.
дворник
дворник
09.06.2007 в 11:44:26
Викторыч написал : А что мешает обойти двери за потолком? Спуски придется, конечно, делать, но в углах они не очень в глаза бросаются да и мебеля.
А как потом добавлять добавочную низкоточную проводку? Вся загвоздка именно в том, чтов последствии в любой момент может понадобиться добавить, и клиент хочет это делать легко - просто сняв крышки короба.
