Подскажите пожалуйста, существуют-ли портативные промышленные сварочные аппараты для сварки проводов, если нет чем их можно заменить (основное требование- малый вес).
06.06.2007 в 03:00:24
06.06.2007 в 03:33:01
Vadim17 написал : основное требование- малый вес
Трансформатор он и в Африке трансформатор. Сердечник из пенопласта не сделаешь и обмотку х/б ровницей не намотаешь. В любом случае железо и медь ( или нежелательный алюминий ). Полегче только менее мощный трансформатор можно подобрать, но и здесь предел разумный есть. Вам же не нужен трансформатор, который будет выдавать ток, от которого электрод не варить будет, а просто прилипать к меди? Вы для начала определитесь до какой степени этот трансформатор должен быть легким.
06.06.2007 в 04:16:13
вес до 3кг
06.06.2007 в 08:14:44
06.06.2007 в 11:14:56
Vadim17 написал : вес до 3кг
Это, дай бог, Ватт на 200 потянет, а ваш, для нормальной более-менее сварки, будет весить 8-10 кг - 500-600Вт.
06.06.2007 в 11:29:36
avmal написал : для нормальной более-менее сварки, будет весить 8-10 кг - 500-600Вт.
Существенно легче инверторные...
06.06.2007 в 11:47:41
ppkvin написал :
Существенно легче инверторные Я про них слышал, но видел и не знаю можно-ли использовать для сварки проводов.
