SergeyE
SergeyE
29.12.2005 в 12:36:21
Скажите, при работа болгаркой 115мм Вы диск или хотя бы линию, по которой надо резать видите ? Если да - то как смотрите - сбоку от кожуха или кожух снимаете ?
К примеру, делаете вертикальный рез на уровне головы или груди, правша, рукоятка болгарки слева - откуда смотрите: слева или справа ?
Викторыч
Викторыч
Томск
29.12.2005 в 12:40:11
Оттуда, откуда линию реза видно
Сергей И
Сергей И
29.12.2005 в 12:51:25
2SergeyE, Как удобно в данный момент, так и смотрю, неестественных поз не принимаю. Перед работой с выключенной болгаркой, посмотрите как Вам удобно будет, кожух под нужным углом поверните (но не снимайте!), прикиньте куда сноп искр лететь будет. И вперед!
DMC
DMC
29.12.2005 в 13:03:04
2SergeyE,
Смотреть надо с того угла и стороны, чтобы разорвавшийся диск не попал вам в лицо. Там же образом устанавливается и защитный кожух. Да, на всякий случай - болгарка не имеет право-лево, т.е. есть возможность переставить ручку и повернуть кожух так как удобно для выполнения конкретной работы.
арт
арт
29.12.2005 в 14:05:33
Редукторы, к примеру на некоторых малых ушм поворачиваются на 90градусов на любую из 4-позиций (к примеру на Бош) 4-винта и весь редуктор целиком поворачивается, исходя от положения корпуса- как распологался корпус мотора и выключатель под свои удобства, далее перестраивается редуктор по необходимости (диск слева или справа или горизонтально-вниз) (искры от себя или к себе), потом кожух поворачивать подстраивать.... Незабывать о средствах безопасности =защитные очки или шлем-экран на всё лицо...
AVGu
AVGu
29.12.2005 в 15:00:44
На практике у болгарок под 115 диск снимают рукоятку и тогда обзор вообще изумительный.
Anderson
Anderson
29.12.2005 в 15:36:33
2AVGu,
Это не безопасно есть прозрачный кожух http://www.jaunstech.com//arbortech/index.php?module=articles&mode=show&stat=content/news/6.article
AVGu
AVGu
29.12.2005 в 15:58:06
2Anderson, знаю, но я говорю о практике, а на практике часто эта ручка ломается в первый месяц эксплуатации. Или ее сначала открутят потому, что мешает ... а потом потеряют. А держать такую малютку за корпус иногда и удобнее. Мне и кожух несколько раз приходилось снимать, а вот это покруче чем ручка. Да и мощность у такой игрушки не та что у большой полноценной болгарки. А на счет того видим мы диск или нет, я на днях подгонял "постамент" под умывальник в ванной (кирпич в 1/4 + плитка). Такой вот 115й болгаркой. Так мне нужно было не просто видеть шов а вести его по лекальной кривой. Пришлось покрутить кожух в разыне стороны потому как он действительно часть обзора закрывает. А ручки на этой машинке давно уж нет.
Сергей И
Сергей И
29.12.2005 в 16:38:34
2AVGu, Без ручки, конечно можно шлифовать-зачищать, но при ЗЕЗКЕ камня - металла (да и вообще всех материалов) никому не порекомендую, дополнительный контроль за опасным инструментом это не блажь.
AVGu
AVGu
29.12.2005 в 17:23:18
Все, все ... сдаюсь :) сручкой с ручкой Не нападайте :)
zvolki
zvolki
29.12.2005 в 20:09:43
А куда вы бороду кладете, когда на скрипке играеете, под нее или сверху....? Чувствую завтра не смогу болгаркой работать,после такого вопроса.
