Ни разу, ни на одной своей болгарке (125мм), не ставил ручку. Даже не знаю где они.
29.12.2005 в 21:23:36
29.12.2005 в 23:19:08
2Anderson, Этот прозрачник или иные пластики моментально оплавятся на резке металла, а если по камню, то через пару минут оно станет полностью непрозрачным.
29.12.2005 в 23:28:21
короче акк обычно на 1.5 AH, для нормального транса с габаритной мошьностью 1,5x18xКПД короче около 50 ватт это не ток... толи Вы на трансе сэкономили, толи КЗ там...
29.12.2005 в 23:29:55
арт написал : 2Anderson, Этот прозрачник или иные пластики моментально оплавятся на резке металла, а если по камню, то через пару минут оно станет полностью непрозрачным.
По металлу согласен! По камню люди пользуются нареканий нет!
30.12.2005 в 11:48:32
2DMC
а как угадать куда он полетит - ведь осколки могут полететь куда-угодно, вот и получается - чем лучше видно, тем осколки вероятнее
чувствую, что смотреть можно только со стороны болгарки, а не со стороны крепления диска
30.12.2005 в 12:00:09
2SergeyE, При использовании штатного кожуха разлет осколков будет не как у гранаты Ф1, центробежная сила, понимаешь, так что сбоку смотреть не возбраняется. Конечно, 100% никто не даст.
30.12.2005 в 12:01:45
2SergeyE, да маску защитную наденьте и смотрите откуда угодно. Не было в моей практике еще такого чтоб диск разорвало. Для этого нужно очень постараться. Куски диска выламывал, да. Но потом еще можно аккуратно таким диском работать, без ажиотажа. Это если очень уж нужно закончить работу. Опять же все зависит от материала который режем. Метал-самое паршивое, камень, плитка, кирпич и даже бетон - без проблем.
10.01.2006 в 20:45:30
Про маску хорошо подсказали - вид у меня, правда будет, как у лунохода...
2zvolki
это же не так травмоопастно как болгарка - пока я с ней на Вы
11.01.2006 в 10:03:58
2SergeyE Лучше вид как у лунохода, чем глаза как у лунатика (от искр) :)
11.01.2006 в 15:45:04
2AVGu
страшная история насчет поломатых дисков :)
работал в одной конторе, там ремонт учинили в стене задумали арку Взялся вырезать местный инициативщик-дедок, сторорожем работал Резал без кожуха двухсоткой, очки только на глаза - сам видел, спустя время шум-суматоха, скорую вызвали. оказалось диск двухсотка у него как раз на уровне головы лопнул, весь в кровище был, как черт
в результате остался жив + остался на память шрам на черепе прямо четкой полосой миллиметров восемь, от самого лба
с тех пор мне ни разу не приходила мысль без очков или кожуха болгаркой работать :)
11.01.2006 в 15:58:26
2ElanVital тьфу :) ... это что, я про себя такое могу рассказать и показать :) той же болгаркой ... по ногам. Но причина была не в диске а в том, что торопимся все время, вместо того чтоб купить нормальный выключатель вместо поломанного взял и закоротил его намертво а включал прям в розетку. И еще один нюанс - при резке труб отопления в труднодоступных местах НИКОГДА не пытайтесь ПОЛНОСТЬЮ прорезать трубу! В самый последний момент диск зажмет 2-мя половинами перерезанной трубы и ... швы снимают через 14 дней.
Но заметьте я не предлагал СНИМАТЬ кожух! Я предложил НАДЕТЬ маску!
И маску я себе взял не только на глаза а на всю морду лица. Мне начхать как я при этом выгляжу но лицо закрыто полностью.
А ручку снимать все же иногда приходится!
